lesha_21093
Авто: ВАЗ-21093/1998/опал/карбюратор
Девятка. На мойке помыли, а замки, гады, не продули... В общем все личинки замерзшие настолько, что даже ключ не влазит до конца (где то на половину)... разок кипяточком обливал, помогало... потом в тёплом боксе wd40 набрызгал прям в личинки... опять та же фигня... не знаю что делать...
Пока открываю с брелка, но багажник закрыт намертво...
Наверно я не один с такой проблемой. Посоветуйте, пожалуйста, как быть...
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
нагреваешь прикуриватель и подносишь к замку...и усе он оттаял..
lesha_21093
а потом опять не замёрзнет?
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
По осени силиконкой Step_Up обрабатываю. Прошлой зимой и в морозы открывалась с ключа и багажник тоже. А вот подействует ли обработка уже по морозу ч.е.з.
Proff
Авто: ВАЗ 2115 2006 г.в.
megawolt
а если до прикуривателя не добраться?
ладонь прислони и подержи чучуть... как дети, в самом деле 8-)
Motistuta
vitalik-b
куку
Ладонь прислони. Мож задницу сразу прислонять, площадь по более.
Прдувать надо и средства заливать. Можно ещё с бубном попрыгатьи по колёсам постучать
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
я как то пришел на стоянку, на машинке слой снега сантиметров 10. двери то открывались, а вот багажник нет, даже ключ не вставлялся, а тама щетка. так я на него дышать стал, смотрелось канешно по идиотски, но помогло. температура правда -5 была.
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Помогает аэрозольный размораживатель замков.
Boriskin
Авто: Лексус
гыыыыыыы
брелок рулит)))))))))))
Storm
Boriskin писал(а):брелок рулит)))))))))))
угу, и подогрев личинок и тяг...
Boriskin
Авто: Лексус
<Storm>
уплотнитель забыл:)
кстати на ино есть подогрев внутри дверей, от того и двери там открываются всегда)
ет я не про бюджетные помойки, а машины ахуенного класа
megawolt
Proff писал(а):megawolt
носи с собой зажигалку..нагреваешь ей ключ и о чудо замок открывается :cool:
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
megawolt писал(а):Proff писал(а):megawolt
На морозе и если ещё и ветер зажыгалкой трудно прикурить сигарету, а ты говоришь ключ нагреть....Конечно может у тебя зажигалка типа паяльная лампа
а про палец прислонить это ваще жесть, так и будешь стоять до весны у машины с пальцем на замке
ИМХО рулит в этом вопросе размораживатель в балончике для замков, а для резинок-после мойки протирайте их на сухо и обработайте спец. составом, в авто 49 он по 160 рубликов. Проверено на себе помогает.
ну и стой возле машины, если западло рукой погреть... если до весны 1 минута, то ты меня извини
ясный пень, что нужно замки обрабатывать, но если все таки замерзла, я другого варианта без подручных средств не вижу.
megawolt
vitalik-b писал(а):ну и стой возле машины, если западло рукой погреть... если до весны 1 минута, то ты меня извини
правильно говоришь...я говорил о народных средствах если пришол к машине а замки замерзли..то см. выше а если шибко умные то с утра на автобусе в магазин за разморажывателем замков или на нем же на работу
lesha_21093
помог балончик размораживателя... правда брызнул я с вечера, потом после полчаса - ноль эффекта... а на следующий день - нормально. температура -20.
romper
megawolt писал(а):vitalik-b писал(а):ну и стой возле машины, если западло рукой погреть... если до весны 1 минута, то ты меня извини
Ну не поможет палец или ладонь при -20, как вы это не поймете!!!
megawolt
romper писал(а):Ну не поможет палец или ладонь при -20, как вы это не поймете!!!
ну а что ты сам предлагаешь делать если нет размораживателя замков
Chud
Авто: хондо баян и сервант
megawolt писал(а):romper писал(а):Ну не поможет палец или ладонь при -20, как вы это не поймете!!!
Греем ключ над зажигалкой,потом втыкаем в замок и пытаемся провернуть.Понадобится несколько попыток,сколько конкретно,зависит от того,как там примерзло и какой мороз.Открывал так неоднократно.
Motistuta
megawolt писал(а):ну а что ты сам предлагаешь делать если нет размораживателя замков
в - 20 есть риск примёрзнуть рукой к багажнику.
что делать что делать, попробовать рукой. Потерять пол часа, а потом пойти в магаз за размораживателем, потом всё проклянуть и впредь заранее смазывать замки
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Блин, один фиг двери не закрываются....
distin
Сергей 22 писал(а):Блин, один фиг двери не закрываются....
Вот так всегда. Сначала мучаешься шоб двери в мороз открыть, так они потом закрываться не хотят
