Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Привет, Друзья!
Случилась сегодня такая штука: вышел с работы, сел в машину, завожу ее и она завелась сразу но после того как стартер крутьться перестал под капотом еще пол секунды слышался какойто скрежет? Что это? Я заглушил, попробовал снова завести с выжатым уже сцеплением, то же самое! Когда машина прогрелась то заводилась уже нормально без этого скрежета!
Мож кто поможет, что это такое?
Заранее спасибо!!!
Tom669
Поиском попробовал бы пользоватся, только что про это говорили. Смажь бендик и будет тебе счастье.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
999
Igor61 писал(а):Привет, Друзья!
Заранее спасибо!!!
Есть такое на своей 21102 такое было. Купил новый стартер такая же фигня. Оба разобрал смазал, все равно иногда покрякивает.
Вообщем не сборолся.
Может кто подскажет.
Igor61
Tom669 писал(а):Поиском попробовал бы пользоватся, только что про это говорили. Смажь бендик и будет тебе счастье.
Спасибо! Просто я не знал что такое бендик!
Вадя писал(а):мазать стартер
спасибо!
А вообще на что это влияет?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Igor61
да ни на шо...потом навернётся..а может нет...у меня летом заскрипел, я промазал, лучше не стало ни разу, потом как то само прошло..забил
Igor61
ясно, значит стоит попробовать смазать!
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
аналогично, такое очучение, что в самом низу, в глушаке где-то... но вот, что конкретно мазать так и не понял
wasd
Anton(VAZ99) писал(а):но вот, что конкретно мазать так и не понял
----Ну если конкретно то маж вал на стартере по которому шестерня бегает.А вобще это из-за сцепы происходит.Видать подпалили ее когда буксовали или на буксире тянули когото.Вот шелуха со сцепы на бендикс сипится и закоксовывается.Недаёт шестерни вернутся назад.5 раз снимал и чистил пока сцепу не заменил всё прошло .Уже год как забыл про ето горе.Удачи.
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Вся проблема в отсутствии должного количества смазки в месте перегонов зубастой шестерни. Сними стартер и напихай туда смазки типа литол, звук пропадет
Tom669
Вышла очепятка у меня не бендик, а бендикс.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
много не пхайте..зимой загустеет, будет новый трабл-стартер плохо крутиццо
Sherhan
Вадя писал(а):много не пхайте..зимой загустеет, будет новый трабл-стартер плохо крутиццо
небудет. Там такое усилие на прокрутку, что сопротивление застывшей на морозе смазки ничтожно мало.
Согласен конечно, много не значит хорошо - пхайте в меру
Anton(VAZ99)
а вообще это чем опасно? Впринципе скрежет только на холодную... особо не напрягает, просто думал, что там что-то серьезное
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Sherhan
будет будет, вон я весной смазал бендикс литолом ... щас он выехать не может, стартер снял, попробовал рукой - с трудом выежает, надо разбирать, смазку счищать
Dim112
А я смазал и теперь снова и сново хочется заводить машинку. Так меня достал этот скрежет.
cooler_man
Авто: ВАЗИК - 21102
Простите неразумного,а что такое "бендикс"
В мануале по-русски енто что будет?
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Вадя писал(а):Igor61
а я так и не добрался до него, но сейчас уже не скрипит... ХЗ
Dim112
cooler_man писал(а):Простите неразумного,а что такое "бендикс" Confused
Это такая шесеренка с язычком. Посмотри по картинке в мануале и поймешь.
Map
гы!хто ж литолом?!отработкой чуть чуть вал.у брата похожая трабла с новым бендиксом(обгонной муфтой если мудрено)случилась-смазывал-то же самое.разобрал его а в нем не хватает одной пружинки и цилиндрического подшипника(новый!!)взял старый промыл в бензине и внутрь шприцем через щели пыльника(со стороны наружней шестерни он из двух половин состоит)закачал смесь отработки с жидкой свазкой для ШРУС.морозы были вот недавно под 30-ни писка ни свиста,хотя пару раз что то вякнуло 8)
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Скрежет особой опастности не представляет - это просто вовремя не отпускается назад бендикс (привод стартера) из-за нескольких причин. Но если так долго эксплуатировать (год) стартер может вклинить в самый неподходящий момент для вас (тогда чена вопроса новый стартер - 1800-2100рэ).
1. Отсутствие смазки направляющего вала по которому "ходит" бендикс (очистить бензином или средством для очистки карбюратора и смазать моторным маслом (не литолом) 5W30, перед этим тонкой шкуркой снять забоины или рифление.
2. Неудовлетворительное состояние крышки (трещины), опор валов и вкладышей - перебрать и заменить (стоят копейки и несложно сделать).
Короче, в моем случае скрежет прекратился и вот уже год как все ОК после замены втулок (4 шт медные, стоят 30 руб.), продувкой сжатым воздухом разобранного стартера и смазкой его вала привода моторным маслом.
