i_zt
Авто: ВАЗ-21150 2006г.
Добрый день всезнающий ALL!
Ситуация такая, есть ВАЗ 2115. Из салона в ней не было ДК1 (лямбдазонд). Наконец привезли. В субботу установил, бк (комфорт 114) ругается ошибками 0134 - Отсутствие сигнала датчика кислорода 1 и 0135 - Неисправность нагревателя датчика кислорода 1 . К чему бы это? Мож мне впарили неисправный датчик? Как его проверить?
И еще бк выдает ошибку 1514 - Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв . ЧЕм это чревато? На динамику машины не жалуюсь. Правда заметил хитрую штуку (опять же после установки ДК1) при движении накатом бк стал показывать расход 3-4 литра до полной остановки, а затем как положено - 0,8. До установки все было ОК.
SergU
Авто: 21053 1998г. (под прессом, 142700км)=>2115 2005 г.+ Приора 21723-03-18 2010 г. 66000км=>Калина универсал полный фарш 2015г
Про ДК не знаю, а ошибка 1514 - это глюк ЭБУ, не обращай внимания, у меня она тоже иногда выскакивает.
DNKDNK
i_zt писал(а):Отсутствие сигнала датчика кислорода 1 и 0135 - Неисправность нагревателя датчика кислорода 1
Была та же фигня - был хреново защелкнут разъем датчика кислорода. Смотри также проводку.
DNKDNK
i_zt писал(а):Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв .
Может тоже хреново разъем натянул?
i_zt
Проблема решилась простым сбросом ошибок на БК :-D , уже второй день здоровается и про ошибки молчок !
Всем спасиба за участие!
До встречи!
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
i_zt писал(а):Проблема решилась простым сбросом ошибок на БК :-D , уже второй день здоровается и про ошибки молчок !
До встречи!
и все таки, почему при езде накатом расход показывает 3-4 литра?
i_zt
Жорж писал(а):и все таки, почему при езде накатом расход показывает 3-4 литра?
С этим еще не разбирался, если пойму, позже отпишу
ЗЫ
тоже нефертити
Kofel
Авто: VW Passat B4
все правильно показывает? Расход в час на холостых - около литра в час. Скорость накатом - 30-40 км/ч. Вот и считаем, что 100 км проедем часа за 3. Три литра и получается!
P.S.: кстати, на нейтралке лучше не катиться - экономичнее, когда тормозишь двигателем - прекращается подачи топлива и мгновенный расход становится нулевым!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Накатом - это имеется ввиду на передаче (торможение двигателем) или на нейтрали? Если на нейтрали то все нормально
u313
Может и и на передаче расход показывать, если тормозишь двигателем с оборотов ниже, чем обороты отключения подачи топлива на принудительном ХХ.
Жорж
Сергей 22 писал(а):Накатом - это имеется ввиду на передаче (торможение двигателем) или на нейтрали? Если на нейтрали то все нормально
на нейтрали. почему тогда чем медленне, тем больше расход? если на 40 кмч показывает 2-3, то ближе к 20 кмч поднимается до 4 литров?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Жорж писал(а):Сергей 22 писал(а):Накатом - это имеется ввиду на передаче (торможение двигателем) или на нейтрали? Если на нейтрали то все нормально
Как почему? Если будешь просто стоять, то за час - 0.8л. Но ты едешь, вот и реши эту не сложную математическую задачку
Со скоростью 20 км/ч ты 100 км проедешь за 5 часов - умножаем на 0.8 и о чудо 4л/100км. На скорсти 40км/ч 100км проедешь за 2.5 часа - множим на 0.8 - 2литра
Все гениальное просто.
Жорж
S@M писал(а):Все гениальное просто.
: алелуя
пс: атупел 8-)
Папаша.
Авто: Ваз-21099ай
Приветствую форумчане.У меня вопрос про РХХ.Как должен вести себя двигатель при отключении разьема РХХ? Когда я скидываю разьем-у двигла нет никакой реакции на данное действо.Обороты как плавали,так и плавают после отключения.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
как работал, так и будет работать.
обороты плавают изза изменения опережения зажигания, а это другая тема
Ricco1979
Авто: 2115, 2005г, Нефертити, COMFORT X15
SergU писал(а):Про ДК не знаю, а ошибка 1514 - это глюк ЭБУ, не обращай внимания, у меня она тоже иногда выскакивает.
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
А у меня УЗС постоянно плавает и соответственно - обороты плавают в пределах +- 20 30 об. Расход бенз и воздуха в норме, датчик дросселя работает нормально. Из-за чего может быть? РХХ менял- бестолку.
Папаша.
Авто: Ваз-21099ай
vaz---2115 писал(а):+- 20 30 об.
Так это можно сказать норма.У меня плавают от 900 до 200.И то не всегда.Бывает меньше амплитуда.
Папаша.
Авто: Ваз-21099ай
surik93i,Мож подкинешь ссылочку.
Motistuta
vaz---2115 писал(а):Из-за чего может быть?
из-за грязного ДУ могёт быть
pilot2115
surik93i
vaz---2115 писал(а):ДУ- это что?
дистанционное управление
