fill06
Авто: ВАЗ 2115 2006г.
Всем привет! вопрос в следущем...Почему так??? что делать???
Задняя скорость всегда включаеться с треском(скрежетом шестерен), Все остальные входят нормально! Приходиться включать вообщем любую скорость , а потом задняя тогда Влетает как родная!
Storm
fill06
Это происходит, потому что на задней передаче нет синхронизатора.
Чтоб не хрустела надо в нейтраль, потом подождать пару секунд и плавно втыкать.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Включай плавно, не торопясь и не сразу после того как остановился, а чуть подожди.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Нежней и плавней надо. Все таки живой механизм
Шапа 2109
Авто: ваз 2109 92г
В книге написано: включать ЗХ только после полной остановки авто
M@X
Подниму тему.
в общем трабл такой задняя перестала включаться снейтрали (хрустит). теперь чтоб её воткнуть нужно сначала воткнуть первую а потом резко на заднюю (((
первая тоже стала включаться с трудом, рычаг будто упирается в ступеньку. Педаль сцепления чуть выше уровня тормоза и берет только где-то на середине. Я в непонятках, где копать????
-=Worm=-
Авто: 211440-26
M@X писал(а):Педаль сцепления чуть выше уровня тормоза и берет только где-то на середине.
Выставляй 12.5см ход педали. Не прокатит сцепу в топку.
M@X
В общем расскажу кому интересно:
Съездил в сервис где после снятия сцепления выяснилось, что одна из пружин-депферов диска сломалась пополам. После сходки и совещания инженеров по гарантии, было принято решение менять по гарантии.
Мастер производивший разборку/сборку заметил что еще подтекает сальник (вала выбора передач) и они решили его (сальник) поменять по гарантии тоже. Но тут получилась Россия. оказалось что на машине 2004 года выпуска (ноябрь) стоит сальник 2003 года выпуска, что как мне обьяснили быть неможет ))))))
На мои возражения типа: "Ну ведь он же не 2005 года, а 2003 и вы знаете как у нас все рабатоет" был категорический ответ НЕТ "Менять только за деньги"
Тогда в ход пошел другой аргумент, что я не заказывал данную услугу )) и что это была инициатива мастера.
В общем я купил новый сальник за 10 руб. и мне его бесплатно поменяли.
Хочу сказать что в принципе остался доволен ))))
allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
про включение передач:
заметил следующее - при медленном движении по ямам и калдобинам трудно включить первую передачу (понижение).
Для того что бы включалась как по маслу - чуть чуть подгазовываю и первая входит прекрасно.
Теперь после нейтрали всегда - под любую передачу поднимаю обороты - помогая синхранизаторам. До каких подгазовывать - не скажу - все зависит от стиля езды - для входа в поворот - главное попасть поплавней, на прямой чуток больше, на ямках наоборот поменьше подгазовка или в ноль.
leopil
Авто: 2115
просто в шоке, задняя скорость то включается то нет, ничего не понятно, то включается с силой, то совсем не включается, то очень легко, что это может быть? сцепление или коробка полетела? к чему готовится? ВАЗ 2115
СОЛ
Авто: Калинваген
Цитата:просто в шоке, задняя скорость то включается то нет, ничего не понятно, то включается с силой, то совсем не включается, то очень легко, что это может быть? сцепление или коробка полетела? к чему готовится? ВАЗ 2115
а рычаг переключения передач не болтаеться по сторонам? если болтаеться то скорее всего сломалась пружина в механизме выбора передач
Юни NezZzco
Авто: седан
у меня тоже хрустела, причем очень, заменил тросик сцепления, цена 107 р, протянул, выставил педаль, тишина, ниче не хрустит
leopil
Авто: 2115
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
leopil писал(а):задняя скорость то включается то нет,
самая частая причина, что тросик неправильно натянут
leopil
Авто: 2115
SPGEAR
leopil
для начала поставь педаль на уровень с педалью тормоза или чуть ниже.
leopil
Авто: 2115
leopil
Авто: 2115
чтото пришла идея - а не может ли как нибудь выключатель фонарей заднего хода заклинить? и шток который в коробке на него нажимает не дает включить скорость?
leopil
Авто: 2115
поменял выключатель - нифига во вторник пойду коробку снимать
