Масляный налёт на нижнем вытяжном шланге вентиляции картера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Масляный налёт на нижнем вытяжном шланге вентиляции картера вывод темы на печать
msk85
Авто: 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 21:07
Всем привет. Прошу совета. Месяц назад обнаружил внизу вытяжного шланга толстый слой масла. Забил на это, а сейчас обнаружил что он стал ещё больше, при этом заметил то, что упал уровень масла, на щупе было на уровне min. Затянут шланг нормально. Я недавно поменял масло и этот шланг вместе с ним, теперь снизу ничего не течёт, а вверху, там где шланг соединяется с крышкой головки начало подтекать масло, с чем это может быть связано и что означает эта течь?
И второй вопрос. На полностью вытянутом подсосе из выхлопной трубы выплёскивается черная жидкость, небольшими каплями, должно ли так быть или нет? Жидкость похожа на воду + ещё что-то.
ВАЗ 21093 карб. 1997г.
Заранее благодарен.
msk85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 21:24
Чисть вентиляцию картера. Скорее всего забита.
Жидкость из глушака - конденсат.
