*Kostik*
Авто: А4
Ставили музыку(усилок и саб), отключали клемму, потом подсоединил - поехал, всё работало. Потом 15 мин постояла, я включаю фары (все) и загорается лампа на БК (проверьте фары). Правый повортник не работает, но постояннго тускло светиться на панели, еще дачик индикатор дальнего света тускло горит.
Когда противотуманки выклюаешь, то всё нормально.
Куда смотреть? что делать?
Storm
=Kost1k= писал(а):Куда смотреть? что делать?
Массу на птф
*Kostik*
Авто: А4
<Storm> а где она? вроде противотуманки идут через реле
*Kostik*
Авто: А4
Ну чего там? могло случиться????
Storm
пошевели контакты, если не помогло, меняй машину
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
<Storm> писал(а):если не помогло, меняй машину
Смотри контакты. Дело 100% в них
Xpert
Свой человек
Масса у них там же где у фар.... на кузове. А может масса у приборки хреновая, она над рулем на болту сидит.
*Kostik*
Авто: А4
Вообщем ерунда какая-то. Заметил что если включаешь противотуманки с габаритами - то всё ок, если вклющаешь их когда горит еще и ближний,
то на правой фаре бижний негорит и правая противотуманка горит тускло
Массы я нашел. Вроде там всё прикручено, ничего не окислилось, всё новое. Да и трудно туда подлезть.
Думаете что всетаки масса?
*Kostik*
Авто: А4
Был в сервисе. Огалился провод в проводке,подходящий к фаре. Сделали.
Boriskin
Авто: Лексус
=Kost1k=
как ет агалился?
оплётка убижала ?
или кабель расплавился? :ooo:
*Kostik*
Авто: А4
Boriskin Спроси му#@%ов с Ваза, которые все провода внатяг делают
Xpert
Свой человек
=Kost1k=
Спроси му#@%ов которые тебе бампер с туманками ставили...
Не бывает на ВАЗАХ проводки внатяг если не самопальная.
*Kostik*
Авто: А4
Xpert проводка которая к фаре подходила ближнего света. ТОесть она еще в "шланге" умудрилась огалиться
Xpert
Свой человек
Ну это редкость кстати, штатные провода хорошего качества... не то что каменец-подольские поделки.
