Vania
Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16кл 2005г.в.
Может глупо, но не могу разобраться как меняются свечи в ВАЗ-21124 16 клапанном. Снимается верхний кожух, что делать дальше?
В поиск не пинайте, ничего не нашел.
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
ключ на 10 вроде-отворачиваешь ту
мата не было,которая вставляется в свечной колодец(дырка такая,где свеча) и свечным длинным ключом(заранее купленном)отворачиваешь и вынимаешь свечи 8-)
а вообще мурзилку читай
Матреха, что то мата за тобой много стало. Предупреждаю! Еще раз и в баню!
paravoz
Последний раз редактировалось: Матреха (28 Ноября 2006 10:27), всего редактировалось 1 раз
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Vania писал(а):Может глупо, но не могу разобраться как меняются свечи в ВАЗ-21124 16 клапанном. Снимается верхний кожух, что делать дальше?
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоединяем клемму "минусового" провода от вывода аккумуляторной батареи.
2. Преодолевая сопротивление резиновых держателей, снимаем пластмассовую крышку двигателя.
3. Отсоединяем колодку проводов от катушки зажигания.
4. Головкой ?на 10? отворачиваем болт крепления катушки.
Поддеваем фланец катушки отверткой и вынимаем катушку зажигания.
5. При необходимости снимаем и заменяем уплотнительное кольцо катушки.
6. Для снятия свечи зажигания свечным ключом "на 16" или высокой головкой с удлинителем выворачиваем свечу и вынимаем ее.
Vania
у кого-нибудь есть фото как что делается, с какой стороны потдевается?
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
начни делать, сам всё поймешь
для начала пластиковую крышку сними, на которой написано 16 valve
там всё увидишь и поймешь
paravoz
Vania
если сам и после объяснения не понял - дуй в сервис. техника не любит неграмотного вмешательства.
Oleg_e
АКБ можно не отключать. проверено на себе уже не раз.
Vania
Так вот именно снял, открутил болт на 10, а снять нифига не могу... правда долго не пытался, т.к. было некогда.
mks
Vania
надо 4 болта открутить, точнее 4 гайки
Vania
ну в общем 4 болта, а по одному свечи не снимаются.
Vania
примерно то понял что и как делать. Раньше была 99 так там всё без проблем было, а здесь даже не понятно что где. В общем вопрос один.
Когда отсоединили колодку проводов от катушки зажигания, то после этого где:
"Поддеваем фланец катушки отверткой и вынимаем катушку зажигания."
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Vania писал(а):ну в общем 4 болта, а по одному свечи не снимаются.
Снимаются
Ser_124
Vania писал(а):Так вот именно снял, открутил болт на 10, а снять нифига не могу... правда долго не пытался, т.к. было некогда.
тебе же написали
Vania
всё, понял, не сооброзил что такое фланец. Всем спасибо, вечером буду менять свечи, а то с работы так и не уеду на машине
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
paravoz писал(а):Vania
Oleg_e
+1, порядок описания скопирован с электронной инструкции. Если при таком изложении не понял, то я не знаю как объяснять еще.
mks
в натуре скоро будем объяснять как гайки откручивать и колеса накачивать
Vania
всем отписавшимся большое спасибо. Свечи поменяны, оказалось всё очень просто.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Vania писал(а):всем отписавшимся большое спасибо. Свечи поменяны, оказалось всё очень просто.
кто б сомневался
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
+100
ReVis
Авто: 2112-4
а масло было в шахтах свечных?
