Maniac
Авто: BA3 21070 2000 г.в. БСЗ
Подскажите в чем дело. После морозов стал замечать такую вещь. При холодном пуске двигателя после поворота ключа и начала вращения стартера раздается щелчок каково-то реле и гаснет панель приборов. После нескольких секунд такой прокрутки опять раздается щелчок, панель "оживает" и двигатель заводится. Причем чем больше разряжен аккумулятор, тем дольше этот промежуток. Стартер крутит довольно бодро. В чем может быть причина кроме плохого контакта и где? В поиске ничего не смог найти. Надеюсь на помощь. Боюсь в один прекрасный день не завестись. Температура за бортом минус 20
Seong
Авто: 21043
У меня нечто подобное было.
Решилось зачисткой и пропайкой контактов на фишке реле стартера, и фишке провода, идущего от реле стартера на сам стартер, он стыкуется где-то рядом с аккумулятором.
