Мишута
Авто: 2115
Привет всем! У меня 2115. Хочу снять адсорбер, катализатор. Подскажите, если кто сталкивался, имеет ли смысл вместо катализатора ставить гофру (для снижения вибраций), и как это трудоемко? Есть ли гофра, которая подходит на штатные места крепления, чтобы не варить? Может просто прбить катализатор?
И еще, надо будет перепрошивать мозги если, ничо не трогать кроме катализатора?
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сними катализатор или пробей, без разницы
Больше ничего не трогай, ну если хочешь прошей
Motistuta
лучше чиповать.
Адсорбер не так просто снять.
В поиске точно было инфа по снятию адсорбера, катализ сам можеш без проблем пробить и всё
Artecom
Да и совершенно никчему это делать
Motistuta
Artecom
в общем да, току НОЛЬ
Мишута
кстати а зачем тебе это всё снимать надо?
Мишута
Авто: 2115
Motistuta писал(а):Artecom
Мишута
Машина тупит... Форсунки прочищал, заменил свечи, сеточку на бензонасосе. Думаю может из-за катализатора? Мог он как-нибудь там засраться, что так душит?
Кстати чистка форсунок ультразвуком чё-нибудь дает? Или обязательно конкретно снимать и прочищать прочищать.
Boriskin
Авто: Лексус
Мишута
душить может
чистка даёт
но инога проще поменять на пафосные форсунки)
Artecom
Ага, очень часто их убивает, я серьезно говорю
Мишута
Авто: 2115
Мля...
Моя первая телега с впрыском. До этого ездил на карбюраторных (их было 3). Знал каждую от бампера до бампера.
...А сюда уже с молотком и пасатижами не полезешь
Опять глупый вопрос: если форсунки бо'льшим диаметром ставить - перепрошивать надо?
Boriskin
Авто: Лексус
Мишута
х*р знает, имхо нет, но подкоректировать прошивку мона
Artecom
Boriskin писал(а):Мишута
Считаю также...
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Мишута писал(а):Машина тупит... Форсунки прочищал, заменил свечи, сеточку на бензонасосе
Фильтр тонкой очистки менял?
Сколько машина прошла?
На сколько дроссельная заслонка открывается?
Black Falcon
Авто: ВАЗ 2115 10.2005г.
Пробивать/снимать кат имеет смысл в одном случае: бензин - г...о. В остальных, что с ним, что без него (живой кат почти не меняет сопротивление выпуска). Адсорбер трогать... ну не знаю, он бензин бережет однако и фсё...
Т.е. он конденсирует пары бензина из бака и, непомню точно, сливает их в двигатель или в обратно в бак... мелочь однако. Да есть у него один минус - тарахтит...
Мишута
Авто: 2115
Дорогой гость писал(а):Мишута писал(а):Машина тупит... Форсунки прочищал, заменил свечи, сеточку на бензонасосе
Конечно менял. Тыщ пять назад. Машина прошла около 30 тыщ.
Бензил хороший лью. Я все свои машины на одной заправке у нас в Люберцах заправляю, никогда не жаловался.
Black Falcon писал(а):Пробивать/снимать кат имеет смысл в одном случае: бензин - г...о. В остальных, что с ним, что без него (живой кат почти не меняет сопротивление выпуска). Адсорбер трогать... ну не знаю, он бензин бережет однако и фсё... Т.е. он конденсирует пары бензина из бака и, непомню точно, сливает их в двигатель или в обратно в бак... мелочь однако. Да есть у него один минус - тарахтит...
Катализатор по любому душит двигатель на выпуске, я буду полностью менять трубу с резонатором и пауком.
Boriskin
Авто: Лексус
SMF
а говорил никакого тюненга
Boriskin писал(а):SMF
Так это не тюнинг, а доделка за криворукими...
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
Мишута
Авто: 2115
Спасибо за советы. Адсорбер тогда снимать не буду. Но катализатор всеж пробью. Лишь бы потом не глючило.
Мишута писал(а):Спасибо за советы. Адсорбер тогда снимать не буду. Но катализатор всеж пробью. Лишь бы потом не глючило.
Его не обязательно снимать, просто отключить его, трубку напрямую пустить.
Artecom
Там глючить нечему
