Petrovich
Замучила печка. То греет, то не греет, щёлчки (похоже реле) со стороны блока управления печкой. Добрался до микроредуктора управления заслонкой печки. Отключил тягу, вытащил наружу. При любом не крайнем положении регулятора температуры на блоке управления моторчик начинает вращаться и не останавливается. Мой диагноз - микроредуктор. Снял его. Но новый нигде не могу найти. В магазинах видел только нового образца. Пока зафиксировал заслонку в приоткрытом положении, собрал печку. Езжу с открытой форточкой.
Посоветуйте, где в Москве можно найти микроредуктор?
Willy
Авто: 11174
Похоже на датчик положения, который в сборе с микромоторедуктором. Слышал что его можно повернуть на 180 градусов и проблема решена, но сам с этим не сталкивался.
max-np-max
