Bocl
Авто: 21103-2004г.-Серебро
После парочки случаев, когда авто знакомых начинало движение при воткнутой передаче(хорошо, что без последствий), я стал, как самый умный
, ставить на ручник.
Может ли эта привычка повлиять на форму барабанов?
начало бить при торможении...
Tom669
Это маловероятно или практически не возможно. Если при торможении отдает в педаль тормоза то или кривой передний тормозной диск или барабан. Все это может происходить при сильном износе или относительно к передним торм. дискам плохое качество оных. Хотя такое можно сказать и про задние барабаны.
Bocl
Я заменил и диски и барабаны
я на эти тормоза столько времени потратил!
Разбирал-собирал, менял и т.д. ....запарило, хоть без тормозов езди!
Перед:Лукас+Эллайд
Зад:Пиленга+АТЕ
а один мастер мне сказал,что десятка-не для гонок, и у меня постоянно быдет вести диски или барабаны из-за перегрева, так что ставить нужно спортивное оснащение и не париться!
Tom669
Я частенько по окружной катаюсь и приходится тормозить бывает достаточно резко с большой скорости (150-160 кмч) и ни чего не повело. Если ведет то однозначно попались левые диски или барабаны. стоят перед колодки АТЕ и диски сток и зад АТЕ все.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Tom669 писал(а):Я частенько по окружной катаюсь и приходится тормозить бывает достаточно резко с большой скорости (150-160 кмч) и ни чего не повело. Если ведет то однозначно попались левые диски или барабаны. стоят перед колодки АТЕ и диски сток и зад АТЕ все.
Ничего не ведет (ну если только с перегретыми тормозами в хорошую лужу влететь), я свои старые, родные диски нагревал так, что колодки АТЕ дымиться начинали и ничего не повело.
