dimazan
Авто: Мицубиси ASX 1.8
После заводки с утра, лампочка давления масла горит сек 2...3... на что это похоже, куда смотреть, чего ждать...
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
staromsk
Авто: Ваз 21102
dimazan
про масло я знаю, когда давно не меняешь...
я масло менял тыщи три назад, фильтр ставил салют, на него уж грешу....
Shes110
dimazan
Не обязательно. Бывает, что фильтр говённый попадается, в нем обратный клапан не работает, вот он масло и выпускает из системы.
dimazan
т.е. лучше этот фильтр салют поменять....
Shes110
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Таже фигня началась, когда масло поменял. Фильтр ФРАМ. А в "ЗР" чуть ли не лидер. Во как!
Shes110
Мужики, менять срочно. Это изнасилование двигателя при каждом запуске, а на холодную еще и с побоями. :-D
Felix59
Авто: BMW 316ti E46 COMPACT
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Фильтр г@$но, у меня с финвеле такое было, долго не гасла лампа, выкинул, поставил чемпион вроде все путем было.
AVish
Авто: 2112 1,5л 16кл
dimazan писал(а):После заводки с утра, лампочка давления масла горит сек 2...3... на что это похоже, куда смотреть, чего ждать...
У меня лампочка горела не более секунды после запуска, когда заменил на синтетику - гаснет мгновенно и движок урчит тихо и довольно.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Поставь MANN или Bosch. Хотя мне один Бош тоже такой попался.
По Фраму, много форумчан плевалось. Их только топливный ставлю.
Глебаня
А щас все фильтры 2-хклапанные (чтоб масло не стекало) или можно нарваться на одноклапанный?
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Ставлю второй раз FRAM - никаких проблем! Лампа гаснет мгновенно. Лью полусинь Castrol
Глебаня
Grift писал(а):Ставлю второй раз FRAM
Первый раз в жизни его поставил и сразу геморой с ним.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Волк писал(а):Поставь MANN .
dimazan
а кто-нибудь ставил Салют, просто мне его так в магазине нахвалили....
Shes110
С фильтрами почему то лотерея постоянная. То нормальный, то пропускает, причем любой марки. Даже иномарочные бракованые попадаются, тка что видимо это в порядке вещей, однако ездить так нельзя.
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
dimazan писал(а):а кто-нибудь ставил Салют, просто мне его так в магазине нахвалили....
Я ставлю САПЮТ,на протяжении лет 7-8,на разных машинах,отзывы только положительные,+ его цена,и производят его у нас,за всё время попался только один с плохим клапаном,и то на 8тык после замены масла. 8-)
G13
Авто: ВАЗ 2111
Фильтр, фильтр?! А ты уверен, что масло попалось не паленое? Заменить фильтр дешевле, масло дороже. У меня знакомый, пока не заменил масло, то же ничего понять не мог, куда пропало давление масло.
И еще такой момент. Из собственной практики. Отцовский москвич ни в какую не любил масло 5W-40 (Лукойл). Две недели ? и давление масло пропало. А вот 10W-40 (тоже Лукойл) ? обожал. И проблем с давлением масло не было. А ты какое масло залил?.
Energo
А вот в тему может подскажет кто плохо или нет -
у меня сразу после того как поменял масло на 5w40 (было 10w40 все время) лампочка гаснет также как всегда при заводке двигла - полсекунды примерно НО снова загорается через полсекунды и еще полсекунды "горит". То есть погаснув сразу как бы ясно так на полсекунды еще раз вспыхивает. Что на горячем что на холодном - абсолютно одинаково и с равными промежутками - все, и пауза и вспыхи по полсекунды.
Это плохо совсем или забить? Фильтр FRAM.
диверсия
такая же фигня получилось .тоже лампочка через 2-3 сек гаснет .масло лью эссо 10-40 а фильт взял с дуру по рекомендации за рулем чемпионовский в руси .сразу закрались сомнения когда я его закрутил то на нем буквы некоторые почемуто стерлись (краска плохая)счас поменял на ман и все прошло жалко чека не осталосьа то бы сдал
Глебаня
Energo
Ну если ся фигня случиласть после замены масла и фильтра - начни с фильтра.
Для меня вообще сегодня шоковый день. Всегда считал магазины "Лента" для общепользователей - т.е. вроде всё можно купить, тока за качество не в ответе. И на полках сегодя у них ФРАМ увидел и Финвал. Еслиб 2 месяца назад, то на ФРАМ даже не взглянул. А так мучаюсь совестью и лампочкой. :-(
Тангаж
Авто: HL54, 21124
При покупке фильтра, надо проверять его на герметичность, вернее на герметичность обратного клапана, тогда и лампа давления будет гаснуть еще на стартере.
