Как поменять свечи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как поменять свечи вывод темы на печать
Vania
Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16кл 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 10:10
Может глупо, но не могу разобраться как меняются свечи в ВАЗ-21124 16 клапанном. Снимается верхний кожух, что делать дальше?
В поиск не пинайте, ничего не нашел.
Vania сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 10:14
ключ на 10 вроде-отворачиваешь ту мата не было,которая вставляется в свечной колодец(дырка такая,где свеча) и свечным длинным ключом(заранее купленном)отворачиваешь и вынимаешь свечи 8-)
а вообще мурзилку читай
Матреха, что то мата за тобой много стало. Предупреждаю! Еще раз и в баню!
paravoz
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Последний раз редактировалось: Матреха (28 Ноября 2006 10:27), всего редактировалось 1 раз
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 10:20
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоединяем клемму "минусового" провода от вывода аккумуляторной батареи.
2. Преодолевая сопротивление резиновых держателей, снимаем пластмассовую крышку двигателя.
3. Отсоединяем колодку проводов от катушки зажигания.
4. Головкой ?на 10? отворачиваем болт крепления катушки.
Поддеваем фланец катушки отверткой и вынимаем катушку зажигания.
5. При необходимости снимаем и заменяем уплотнительное кольцо катушки.
6. Для снятия свечи зажигания свечным ключом "на 16" или высокой головкой с удлинителем выворачиваем свечу и вынимаем ее.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vania
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 10:26
у кого-нибудь есть фото как что делается, с какой стороны потдевается?
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 10:29
начни делать, сам всё поймешь
для начала пластиковую крышку сними, на которой написано 16 valve
там всё увидишь и поймешь
mks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 10:32
Vania
если сам и после объяснения не понял - дуй в сервис. техника не любит неграмотного вмешательства.
Oleg_e
АКБ можно не отключать. проверено на себе уже не раз.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vania
Так вот именно снял, открутил болт на 10, а снять нифига не могу... правда долго не пытался, т.к. было некогда.
mks
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 10:33
Vania
надо 4 болта открутить, точнее 4 гайки
Vania
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 10:34
ну в общем 4 болта, а по одному свечи не снимаются.
Vania
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 10:40
примерно то понял что и как делать. Раньше была 99 так там всё без проблем было, а здесь даже не понятно что где. В общем вопрос один.
Когда отсоединили колодку проводов от катушки зажигания, то после этого где:
"Поддеваем фланец катушки отверткой и вынимаем катушку зажигания."
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 10:41
Снимаются
Ser_124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ser_124
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 10:43
тебе же написали
Vania
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 10:47
всё, понял, не сооброзил что такое фланец. Всем спасибо, вечером буду менять свечи, а то с работы так и не уеду на машине Confused
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
paravoz писал(а):
Vania
Oleg_e
+1, порядок описания скопирован с электронной инструкции. Если при таком изложении не понял, то я не знаю как объяснять еще.
mks
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 10:50
в натуре скоро будем объяснять как гайки откручивать и колеса накачивать
Vania
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 11:29
всем отписавшимся большое спасибо. Свечи поменяны, оказалось всё очень просто.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 13:55
кто б сомневался Very Happy
Глебаня
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 10:15
paravoz писал(а):
Vania
+100
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ReVis
Авто: 2112-4
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 12:33
а масло было в шахтах свечных?
Jabber Powered (контакт по запросу)
ReVis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
