ДМРВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ДМРВ вывод темы на печать
murlock
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 10:37
Трабл. Машина на ходу начала тупить-жуть, а после и вовсе дергаться вовсю. Еле до дома доехал. Дома снял разъем с воздухомера-ехать можно, дергаться прекратила.
Приговор - ДМРВ?
а варианты его замены какие? один раз уже менял. Накладно выходит.
murlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 10:51
Вариант замены один: без него.
wadman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
murlock
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 11:36
а нахрен он вообще тогда нужен?
Tom669
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 13:40
Надо точно продиагностировать, что это ДМРВ. Может и не он а плохая масса и вообще причин может быть много. А то так и будешь менять ДМРВ постоянно хотя дело будет не в нем. Если же ДМРВ выходит часто из строя то надо искать причину, повышенный выброс масла через вентиляцию или между ДМРВ и корпусом нет резинового уплотнительного кольца и воздух с пылью засасывается в щели, что приводет к быстрой гибели ДМРВ.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 14:10
А вот не предусмотрено оно заводом изготовителем! На маркировке этого кольца вообще 21083i, я себе поставил его, еле вошло, походу оно для ДМРВ GM.
Донецкая республика
Tom669
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 14:19
Ошыбаешься. Предусмотреено и стоит с завода на каждом автомобиле. А вот авто побывавшие на ремонте часто бывают без кольца т.к. забывают ставить или потеряли. У нас в магазине Авто49 лежит это кольцо, именуется вроде "уплотнительное кольцо ДМРВ" и стоит примерно 60 руб. Оно есть даже в каталоге деталей ВАЗ 2110.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 14:34
Tom669 писал(а):
Ошыбаешься.
Карта-схема нас рассудит. Есть у тебя в загашнике? Smile
Донецкая республика
wadman
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 15:21
Тише вы, горячие питерские парни. ;)
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=38_1364
Это вам поможет?
wadman
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 15:22
Хм, не поможет, нет там разобранного дмрв.
Tom669
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 15:26
Вот каталог 2110Прокладка 21083-1130020
Vlad B
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 15:59
Ага, вижу, только херово повернуто, вдруг там хомут так помечен. Smile
Донецкая республика
Tom669
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 16:27
Скопировал от туда Прокладка 21083-1130020. Так, что хомут тут ни причем.
MichaelM
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 16:47
+ может быть элементарный подсос воздуха, когда снимаеш разьем с ДРМВ, мозги начинают бензина лить с запасом. А вообще ДРМВ очень редко вот так сразу сдыхает.
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor21120
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 15:20
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. Как-то давно был на СТО, там сказали что навернулся датчик ДРМВ и его нужно менять. Какими признаками проявляется на практике неисправность этого датчика? Машина 21120
Egor21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 15:56
Некропостер, блин)) Проявляется это тупняком при разгоне и повышенным жором бензина. Без прибора проще всего определить умирающий ДМРВ методом замены, для начала возьми у кого-нибудь на время и прокатись, если будет ощутимый прирост в динамичности то значит оно самое.
1\2 Offtopic: а вообще некоторые машины даже с полудохлым расходомером вполне приемлемо едут и не особо страдают пережором...
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor21120
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 16:32
snow02rus
Расход по городу - 11л/100км (пробки) Трасса - около 6л/100км. Тупняков нету. А вот по поводу разгона, сравнивал с 2114. 14я показалось более быстрая в разгоне:( Значит ДРМВ действительно неисправен?
P.S. Подойдет ли для 21120 ДРМВ с 8-клапанной 14й?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 17:37
Правильно пишется ДМРВ - Датчик Массового Расхода Воздуха.
Датчик с 8в можешь поставить только если у него такой же как и у нынешнего индекс (037 или 116), 037 заменить на 116 или наоборот можно только с изменением калибровок в прошивке, иначе работать будет некорректно.
Domestic cars only!
murlock
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 06:28
У меня 21102 2000 г.в. контролер БОШ МР 7. Какой тип ДМРВ у меня должен быть?
