lex74
Мужики, выручайте! Вчера поиск облазил, ответа так и не нашел.
Проблема такая: примерно при -18 -20 мороза тормоза дубеют, педаль каменная становится, тормозить можно, но с большим усилием и колеса блокируются как нефиг делать - ОПАСНЕНЬКО! Бывает со временем отходят, бывает - нет. Как то можно этот трабл лечить? HELP!!!
эльф 04
а тормозуху когда менял последний раз?
Lednik
это не лечится.
8-)
Kirgudu
Вакуум, скорее всего. возможно попадется, который не дубеет на морозе.
lex74
Аппарат 2003 года, у меня год, я не менял, старый хозяин наверняка тоже. Насколько понял по найденному "свежесть" тормозухи роли не играет
lex74
Kirgudu
Это что, вакуум менять?
Lednik
однако поменять её всё же надо.
так же продиагностировать состояние резиновых шлангов.
короче взять мурзилку и сделать регламентное ТО для такого возраста.
8-)
lex74
Короче точного диагноза нет, чтож, бум ждать потепления чтоб полазить под машинкой - унас -25 -30 сейчас давит.
Пасиб мужики!
Shish
lex74
никак! поиск рулит! сходи к нивоводам, у них там обсуждение было недавно. единственный совет - вовремя тормозуху менять
Tony999io
Уважаемый
тормозуха от времени впитывает влагу, которая и начинает замерзать на морозе
так что очень рекомендую сменить ТЖ
DyUK
тема была прошлой зимой лечения ни кто не нашёл смена ТЖ не помогает,
вакумник не помню что бы в прошлую зиму кто-то менял... поэтому проблема осталась.
хотя цепление нормально работает с такой ТЖ, остаётся вакумник
OldStudent
Интересно, кто-нибудь смотрел при морозах обратный клапан вакуумника, на предмет залипания шарика?
Mihail_07
lex74
Менять тормозуху.
Shish
е-мае дубеет резинка в вакуумнике, пока не прогреется работать не будет. обратные клапана ни при делах. тормозуха тоже, но говяную нечего в шлангах держать.
ЗЫ. писал же сходите к нивоводам!!! Изучать сюда ! http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=7619&start=0
Вариантов два:
или мы вставляем силиконовые сиськи в вакуумник :-D - шутка
или делаем подогрев вакуумника
ЗЫ2 ... или кричим тормоза придумали трусы !!
DyUK
не было, с вакумником так ни кто и не разбирался
OldStudent
Гы, поправка. Посмотрел мурзилку - там не шарик и залипать вроде нечему. Извиняйте за ложную посылку Confused
Vovan_nt
а у меня немного другая беда, сцепление выжимаеш и педаль остается в низу приэтом рабочий целиндр не выдвегается. в чера затолкали в тепло все отогрелось и заработало тормозуха не где не текла а сегодня с утра таже байда. если бы замерзла ТЖ я так понимаю несмог бы нажать педаль.где рыть незнаю?
DyUK
для начала надо прокачать,
если не поможе, то скорее всего это главный цилиндр сцепления мозги е....т
