Господа! Не пинайте!Лоховской вопрос по электрике!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Господа! Не пинайте!Лоховской вопрос по электрике! вывод темы на печать
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 11:40
Решил замутить подстветку. Вопрос в следующем - диоды на 3,3 вольта каким макаром инсталить? в магазе сказали употреблять резисторы 830 кОм (по-моему...щас не помню) а их подключать - последовательно с диодами или параллельно??
Лучше 1 раз с Белоснежкой, чем 7 раз с гномами!
ПохабычЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 11:49
последовательно светодиоду подключаешь резистор. можно на 1 кОм. 830 кОм - много.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПохабычЪ
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 11:53
Блин...Ом конечно...описался Smile 830 Ом
Пасибки...
Bocl
Авто: 21103-2004г.-Серебро
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 11:58
да уж, небольшое различие, 1 и 830, ровно в 830 раз меньше Smile
и потери на резисторе ровно в 830 рез меньше...прикольно!
а какие токи-то там? ведь, как я понимаю, резистор нужно выбирать из соображения: 12-RxI=3.3вольта...или я ошибаюсь?
Bocl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПохабычЪ
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 12:00
[quote="Bocl"]
3,3 ежели быть тОчным...ну-ка по-подробнее плиз про математику Smile
Bocl
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 12:01
пока я писал ответ, автор уже исправился...
сорри 8-)
Bocl
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 12:03
математика проста, формулу я написал из знаний микроэлектроники и электротехники в универе :cool:
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 12:58
Номинальный ток светодиода: из паспорта.
Типовой принимаем около 10мА (обычно 5-20мА).
Напряжение на балластном сопротивлении: Ur=Uпит-Uсд,
где Uпит=от 12,5 до 14,5 В. Для расчета берем номинальное значение (обычно 13,7В при работающем двигателе).
Uсд=(напряжение падения на светодиоде, по паспорту, от 1,0В до..3В(3,3 В-многовато, надо в справочник лезть)).
Итого: Ur=13,7-3,3 (пусть 3,3)=10,4В
Ir=току в светодиоде(последовательное включение)=10мА=Ur/R
R=Ur/Ir=10,4В/0.01А=1004 Ом
Very Happy
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim&21120
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 13:00
Ашипка, 1040 ом Smile
Bocl
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 13:09
Челябинские ученые рулят! :cool:
Респект! Very Happy
ПохабычЪ
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 14:02
Пасиб....просвятили Smile
Bocl
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 14:05
Vadim&21120
ты больше не пиши! Уж больно блатной номер количества сообщений Very Happy
