vinopuh
Авто: Lanos
Доброго времени суток, Уважаемые! Столкнулся с такой проблемой: вчера ехав вечером домой вдруг запахло горелой проводкой,вроде как из печки. Остановился, все пронюхал не могу понять откуда пахнет,под капотом тоже все ок. Музыка пока не подключена, вместо мафона просто дырка в торпеде, там стоит железная коробченка (куда вставляется магнитола) вот она была вообще огненой, не дотронуться... Сегодня, когда завел машину, опять запахло...Но минут через 5 перестало. Вот думаю в чем проблема...
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
Смотри не пробило ли провода например от прикуривателя на эту железочку . Смотри вообще все провода проходящие рядом . А то внатуре прогориш нафиг.... У меня друган чуть не сгорел когда в очередной оргии с девушкой нечайно прикуриватель ногой зажал
vinopuh
Авто: Lanos
А эта коробченка так греца не должна (просто еще не в теме, машину неделю назад купили
) от печки?
FUZZ 2115
Авто: А8
Греться от печки должна, но огненой быть не должна
Смотри проводку и вози огнетушитель
vinopuh
Авто: Lanos
А может быть такое ,что эта железяка нагревается от печки ,а от нее уже провода...Ну может я не правильно выразился "огненая" вообщем рука не терпит если дотронуться и подержать...
olegator_spb
Авто: ВАЗ 2114
У меня зимой, когда печка работает почти на максимуме магнитола нагревается весьма и весьма сильно + начинает попахивать палёной пластмассой. Спрашивал на сервисе - говорят это просто эффект от нагрева пластика на торпеде. Но это на 14-й, у меня и печка то раза в 2 помощнее будет, чем на той же 9-ке. Правда у неё есть свои тараканы, например, на стекло воздух дует раза в два холоднее чем в салон. Зато салон прогревается быстро и в -30 прошлой зимой в машине была комнатная температура на продуваемом всеми ветрами шоссе.
Короче, шутить с этим не стоит, лучше и вправду проводку проверить, однако нагреваться торпеда может достаточно сильно.
Boriskin
Авто: Лексус
olegator_spb
необижай печку ВП%)
она по мощности такая же, просто воздуховоды г@$но
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
посмотри проводку к прикуривателю, доп. предохранитель на 8А. Кнопку включения обогрева заднего стекла и включения задних противотуманных фонарей.
telesar
Авто: 2110
Попробуй без печки погонять и посмотри, будет железяка греться или нет.
olegator_spb
Авто: ВАЗ 2114
Boriskin
Ну может быть. Спорить не стану...
olegator_spb
Авто: ВАЗ 2114
telesar
Кстати, очень разумная мысль.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ищи КЗ, а то и сгореть можно
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Было у меня:
подгнили контакты резистора печки. Соответственно, контакт плохой - начинает плавиться.
