Номинальный ток светодиода: из паспорта.
Типовой принимаем около 10мА (обычно 5-20мА).
Напряжение на балластном сопротивлении: Ur=Uпит-Uсд,
где Uпит=от 12,5 до 14,5 В. Для расчета берем номинальное значение (обычно 13,7В при работающем двигателе).
Uсд=(напряжение падения на светодиоде, по паспорту, от 1,0В до..3В(3,3 В-многовато, надо в справочник лезть)).
Итого: Ur=13,7-3,3 (пусть 3,3)=10,4В
Ir=току в светодиоде(последовательное включение)=10мА=Ur/R
R=Ur/Ir=10,4В/0.01А=1004 Ом
