lada2112
Вот смотрел в инструкции электронной (две версии), у меня фара не так крепится .... или я что-то путаю ...
Две гайки сверху фары откручиваем, третью сбоку, а четвертую не нашел ...
Раньше когда меняли в сервиси они лезли куда-то по бампер ...
Если у вас есть инструкция по 2112 (которая 400мб), обратите внимание на рисунок 8 в разделе по фаре ...
у меня кажется не так
или я что-то путаю
Bocl
Авто: 21103-2004г.-Серебро
точно не помню че да как, но это же механика!
Просмотри все по кругу и дело в шляпе!
Волк
Я менял себе фару, у меня трудностей вроде не было. Попробуй с помощью зеркальца вокруг фары посмотреть.
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Четыре их там. Для снятия четвертой нужно снимать накладку внизу фары (нижнюю ресничку). Летом стекло правой фары менял, там она живет.
Bocl
Vadim&21120 писал(а):Четыре их там. Для снятия четвертой нужно снимать накладку внизу фары (нижнюю ресничку). Летом стекло правой фары менял, там она живет.
точно! я вспомнил как я геморроился, когда ее обратно вставлял!
lada2112
а я помню, что четвертую так и не нашел ...
скажите ... на бош и кержач ведь крепления одлинаковы ....
Bocl
lada2112 писал(а):а я помню, что четвертую так и не нашел ...
а под накладкой смотрел?
Vadim&21120
Крепления одинаковые, кто для них разные кузова делать будет
А вот стекла разные.
Волк
Vadim&21120 писал(а):Крепления одинаковые, кто для них разные кузова делать будет
Крепёж под поворотник разный. Т.е. к Бошу поворотник от Киржача не прикрутишь.
Vadim&21120
Волк писал(а):Крепёж под поворотник разный. Т.е. к Бошу поворотник от Киржача не прикрутишь.
Эта факт.
Но за крепление к кузову блок-фары бояться ненадо.
UDima
Авто: 099i & 101
Bocl писал(а):Vadim&21120 писал(а):Четыре их там. Для снятия четвертой нужно снимать накладку внизу фары (нижнюю ресничку). Летом стекло правой фары менял, там она живет.
В октябре менял стекло на фаре. Поступил так
1) снял решётку радиатора и открутил оба винта крепления бампера,
2) открутил два самореза около колеса (в арке)
3) открутил винт в нише между бампером и штатным локером,
4) открвытил 4 винта крепления фары,
5) отодвинул угол бампера,
6) сдвинул внутрь (а не в сторону) ресничку и снял её,
7) вынул фару вместе с поворотником, предварительно отсоединив провода и гидрокорректор,
8.) собирал в обратной последовательности.
lada2112
давайте я так вопрос задам .... 4 винт находится по фарой за ресничкой ... и чтобы его открутить просто снимаем ресничку и крутим его .. да ... т.е. под бампер залезать не надо?
UDima
Авто: 099i & 101
lada2112 писал(а):давайте я так вопрос задам .... 4 винт находится по фарой за ресничкой ... и чтобы его открутить просто снимаем ресничку и крутим его .. да ... т.е. под бампер залезать не надо?
Сняв ресничку, ты увидишь эту гайку, а вот крутить её придётся снизу, т.е. из-под бампера.
bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
Не надо бампер трогать. Фара снимается и без этого. Сняв ресничку, сбоку к винту подлазим ключом-трубочкой (у меня была 8х10, не помню точно, какой стороной, на 10, кажется).
