Трабл с ПТФ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Трабл с ПТФ вывод темы на печать
Gvardeec
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 12:30
Поставилже я ПТФ и сегдоня туман решил затестить работают отлично тока один косяк , при включении ПТФ падает напряжение на аккумаляторе почти до красной зоны, подключал по схеме нашедшей сдесь поиском, кто нить сталкивался с таким, и когда поворотники включаю срелка тоже дергается , к чему бы это?
Gvardeec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ram_053
Авто: ВАЗ-21053, ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 12:35
То, что дергается стрелка вольтметра при работе поворотников - это нормально, так у всех на классике. Особенность включения вольтметра. А по поводу ПТФ. Померяй напряжение прямо на аккумуляторе при выключенной электрике, а затем при включенной на работающей машине. Если при включении потребителей проседает ниже 13.6, то смотри генератор: натяжка ремня, регулятор напряжения, щетки.
Ram_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gvardeec
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 15:13
Спасибо посмотрю ,скорее всего это ремень , свистит ибо он иногда!!
