Может ли ручник искривить барабан?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Может ли ручник искривить барабан? вывод темы на печать
Bocl
Авто: 21103-2004г.-Серебро
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 13:22
После парочки случаев, когда авто знакомых начинало движение при воткнутой передаче(хорошо, что без последствий), я стал, как самый умный Very Happy , ставить на ручник.
Может ли эта привычка повлиять на форму барабанов?
начало бить при торможении...
Bocl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 13:36
Это маловероятно или практически не возможно. Если при торможении отдает в педаль тормоза то или кривой передний тормозной диск или барабан. Все это может происходить при сильном износе или относительно к передним торм. дискам плохое качество оных. Хотя такое можно сказать и про задние барабаны.
Bocl
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 13:59
Я заменил и диски и барабаны
я на эти тормоза столько времени потратил!
Разбирал-собирал, менял и т.д. ....запарило, хоть без тормозов езди!
Перед:Лукас+Эллайд
Зад:Пиленга+АТЕ
а один мастер мне сказал,что десятка-не для гонок, и у меня постоянно быдет вести диски или барабаны из-за перегрева, так что ставить нужно спортивное оснащение и не париться!
Tom669
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 14:27
Я частенько по окружной катаюсь и приходится тормозить бывает достаточно резко с большой скорости (150-160 кмч) и ни чего не повело. Если ведет то однозначно попались левые диски или барабаны. стоят перед колодки АТЕ и диски сток и зад АТЕ все.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 14:32
Ничего не ведет (ну если только с перегретыми тормозами в хорошую лужу влететь), я свои старые, родные диски нагревал так, что колодки АТЕ дымиться начинали и ничего не повело.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
