Тормоз, характерный звук при нажатии на педаль. ОПАСНО?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тормоз, характерный звук при нажатии на педаль. ОПАСНО?! вывод темы на печать
Vinogradoff
Авто: The VAZ 21053
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 13:25
Привет уважаемым сайтовцам!
Попробую изложить суть волнующей проблемы. Извиняйте, если сумбурно.
Заезжал в автосерсвис, докучи попросил подтянуть ручник. Подняли меня наверх в машине, подтянули. Подергал ручник - все вроде ок. (сам виноват, не почувствовал, что перетянули - реально еле-еле 2 щелчка). Поехал, на дороге начал обращать внимание, что педаль тормоза стала в 2 раза туже ходить и более каменная. Пришлось соблюдать дистанцию, перестраивать себя на ОЧЕНЬ плавное торможение. Далее было куча дел (в основном без машины). Ездил после - раза 3 на короткие расстояния. В то же время обратил на звук (с ручником вроде не должно быть связано): При нажатии на педаль тормоза - идет звук, которого вроде раньше не было. Типа "пс-с-сс" (тормозной цилиндр). Вакуум выходит?
С ручником, с его перетяжкой не должно быть связано, тогда просто совпадение или все же нет? Сейчас, при особенно выключенной магнитоле это слышно. Вернулся в сервис - ослабили до 3-4 щелчков. Звук остался. В сервисе "успокоили", сказали, что мол не парься, у кого слышно- у кого нет. Вот думаю, пиз@ят или нет? Можно ли спокойно ездить? 8-)
За ответы спасибо заранее.
п.с. до этого тут же проверяли ходовку, износ колодок - все в порядке (для справки)
Vinogradoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 14:36
Педаль стала каменная? Пшикает? Видимо, упороли тебе вакуумный усилитель до кучи Sad Ты бы его проверил стандартным способом, может, он вообще не тянет.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 14:47
поповоду писков при тормажении, после подтяжки ручника это обычная история, пару резких тормажений на ручнике избавят твои ужи от раздражающего звука.
M@N$ON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vinogradoff
Авто: The VAZ 21053
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 14:54
Andreiko
Да в том-то и дело, что ручник ослабил - все ок. Педаль перестала быть каменной, все уже вернулось в норму. При попороте ключа зажигания, педаль тормоза чуток проваливается как положено. Сказали так проверять можно. (только вот что именно, то что тормозной цилиндр в поряде Very Happy ?) А звук при нажатии на педаль остался.
Sergey_ad00-297
Вполне допускаю, НО мне сказали, что ручник и звук этот пшикающий (как будто воздух выходит) никак не связаны.
Кстати, с перетянутым ручником - реально страшно ездить. Педаль дубовая, не ясно с каким усилием тормозить, чуть себя ведет...
Какие б были последствия - порвал бы ручник, колодки бы стер, так?
Vinogradoff
Авто: The VAZ 21053
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 14:56
Уточню: при нажатии на педаль тормоза в СТАТИКЕ!! Машина стоит.. сидишь, давишь. к примеру пока она прогревается. Из-под педали слышно "пш-шш"
Andreiko
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 15:06
Таким образом проверяется работоспособность вакуумного усилителя тормозов.
Конечно, не связаны. Пшикает вакуммник, который облегчает усилие нажатия на _педали_ тормоза, а ручник всего-навсего тянет за тросик колодки в задних барабанах.
Вот лично мне больше всего это и не понятно Smile Как дубовость педали может зависеть от перетяжки троса ручника. Хотя, наверное, может, ну там давление и все такое -- система-то тормозная одна. У меня есть подозрение, что у вас задние тормоза все время в подторможенном состоянии находятся. В общем, надо ручничок отпустить мал-мал. По нормам ТО там вообще до 8 щелчков допускается макс!
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 15:09
Andreiko писал(а):
Вот лично мне больше всего это и не понятно Как дубовость педали может зависеть от перетяжки троса ручника.
подними ручник и попробуй нажми на тормоз - всё сразу станет ясно - педаль "дубовая"!
8-)
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 15:10
как говорится врач сказал в морг значит в морг: смотри вакуумник
andruxa_177
Авто: Mazda Familia'99
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 15:44
педаль дубовая как раз и бывает, когда задние барабаны находятся в приторможенном состоянии. было такое у меня. лечил просто: по прямой разогнался децл и на тормоз долбанул, так пару раз. а шипящий звук - вакуумник работает, имхо.
21070(04)->21120(03)->Mazda Familia(99)
andruxa_177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 16:08
Вот и я говорю: скорее всего задние барабаны подтормаживают в состоянии, так сказать, покоя.
Vinogradoff
Авто: The VAZ 21053
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 16:15
Во! И мне так же сказали. У кого-то он есть, у кого-то нет. Реально меня парит - потому как раньше не было (или не обращал внимание). Но он очень тихий.
Так ездить-то можно, не опасно сие?! Confused
Andreiko
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 16:55
Если ОЧЕНЬ тихий (слышно в покое, с выключенным мотором) и после нескольких нажатий вообще исчезает, то это нормально. Если шипение постоянное и громкое - значит травит уплотнительная манжета, т.е. когда двигатель работает, вакуумник начинает самопроизвольно "подсасывать" педаль. Ездить с этим можно, но тормоза будут в подторможенном состоянии: увеличится расход бензина, износ колодок и ухудшится эффективность самих тормозов.
Ночной Лесник
Авто: ВАЗ 2106 99 г. карб. ГБО, Шеви-Нива
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 17:49
я люблю свои машины и они меня тоже!
Ночной Лесник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 17:55
Элементарно, Ватсон.
Тросик ручника перетянули. Задние тормоза подторможены. Колодки и рабочие цилиндры перегреваются. Тормозуха расширяется. А поскольку клапана в главном перекрыты, то лишний объем тормозухи не может перелиться в бачок и давит на шток главного. Вот педаль и становится каменной. А вот когда совсем всё перегреется, тормозуха закипит, и педаль провалится, задний контур не будет тормозить из-за пузырьков паров тормозухи. Но это навряд ли, поскольку современная тормозуха имеет большую температуру кипения
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
