Скребущий звук из барабанов при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скребущий звук из барабанов при торможении вывод темы на печать
Energo
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 13:59
Сейчас, с наступлением прохладных дней (еще даже не холодных по сути - Москва) при торможении сзади раздается звук... ну как если по бочке пустой железной скребсти чем-то. Вообще звуки из задней подвески какие-то стремные теперь. Когда поездишь немного и прогреешь все это дело то вроде как уже не так скребет или вовсе тихо. Барабаны и колодки ATE, менял летом. Поскольку даже ночью сейчас плюсовая температура то намерзать там вроде нечему... может они просто по холодному так звучат? Успокойте меня пож Smile
Energo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bocl
Авто: 21103-2004г.-Серебро
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 14:02
Обсуждалось и не раз
Большенство склоняется к попаданию грязи. 2-е место-пружинке ручника и т.д.....смотреть нуна 8-)
Bocl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 14:23
в 555-й раз писать уже не охота,каждый день спрашивают про это,если хочешь посмотри в моих сообщениях.Гарантия излечения 100 %
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 18:19
Просто влага. Несколько торможений и скрежета нет.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав11
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 00:18
Такая же фигня! После нескольких торможений - проходит.
Пежо 308.
Вячеслав11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 02:27
просто за время стоянки барабаны покрываются во влажную погоду неборьшим слоем ржавчины.посмотри на передние диски после ночной стоянки!они еще и проветриваются.а в барабане вентиляция плохая.
после 2ух увереных торможений звук почти пропадает!
там можно смазать всё литолом и всё пройдёт Smile
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Reactive
Авто: Ваз 21130 (comfort X15)
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 07:22
Грязь внутри барабанов Smile
Reactive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kosta90rus1
Авто: kia-spectra
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 10:09
Тоже поставил заднии колодки Ате так же скрежещут. Думаю дело в них. Но ещё раз менять колодки влом.
21114->kia-spectra
Kosta90rus1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shandorr
Авто: 2111 2004г
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 11:20
У меня такое было. Будь внимателен. Если постоянно скрежет...То..Может быть потек тормозной цилиндр. Он может чуть подтекать. Колодка торозная сзади разбухает от тормозной жидкости. Становиться "плотной" и скользкой..Начинает так спецфически скрежетать..
Надо менять цилиндр/цилиндры (я менял оба) и обе колодки естественно. Долго ездить нельзя, ибо сам понимаешь, зад начинает не тормозить. Так что отверни колесо посмотри цилиндр...на предмет потения..
Shandorr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pirojok
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 12:54
Как вариант, подтяни ручник. Если он нормально натянут, то зазор между колодкой и барабаном меньше, соответственно и грязи меньше попадать будет.
pirojok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex307
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 14:30
Мой вариант решения проблемы: снял барабаны - там все в грязи, грязь из луж попадает через дырки по окружности барабана, почистил, вытер насухо-особое внимание тормозным цилиндрам, дырки в барабане замазал герметиком ABRO. Катаюсь и радуюсь отсутствию скрежета.
alex307 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex307
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 14:31
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 14:47
На девятке было прошлой зимой точ в точь как у тебя, тоже сразу думал барабаны, грязь, а когда заехал чтобы подняли машину и посмотрели что к чему, оказался подшипник ступицы - поменял и все стало нормуль.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avg_kos
Авто: 21102 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 16:59
Были такие же симтомы... вчера не поленился и снял барабан, а там битком грязи и песка, думаю что грязь как раз попадает через отверстия в нем (согласен с alex307, можно попробовать их замазать)!!!
avg_kos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 17:01
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
