Помогите с выбором термостата
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите с выбором термостата вывод темы на печать
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 14:29
Речь идет о термоэлементе, который закрыт крышкой на трех болтах. В чем, собственно, дело: начались морозы, машина стала очень плохо нагреваться, если градусов до 70 еще более или менее, то выше просто караул, 15 минут движения по городу, после прогрева до 50 гр. не хватает, чтоб температура достигла положенных 86-88 градусов. Капот утеплен, даже картонка перед радиатором имеется Very Happy . Судя по нагреву патрубков радиатора при прогреве, виноват термостат, так вот, друзья, посоветуйте какой лучше взять, есть ли они на температуру выше, чем 85 гр? У кого есть опыт замены какие тонкости, рекомендации?
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AssKkr
Авто: Mazda 3 1.6AT SilverLine + 21124turbo
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 15:34
Та же фигня. За полчаса до конца работы приходится заводить...
Интересно кто что посоветует.
Mazda 3 1.6AT + 21124 turbo TAZZlo, 1.3bar
AssKkr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 15:53
Может такие варианты помогут?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100887
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=117820
http://arcadha.narod.ru/termostat.html
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 17:11
А чем грозит постоянный недогрев скажите пожалста? А то у меня похоже тоже такая же фигня. Давно уже так катаюсь. Shocked
Alexander Matrosoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 18:13
Смотря до скольки недогрев... если сильный то мозги больше бензина льют думая что авто "холодная", соответственно расход выше.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 18:30
Температура около 70 градусов, как правило, при обычном движении. Расход в норме.
Shes110
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 06:10
Alexander Matrosoff
БК есть? По нему 70? Вообще постоянный недогрев грозит повышенным износом трущихся деталей, закоксовыванием колец, клапанов, свечей, короче ничего хорошего.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 08:56
вы лучше скажите, какие бывают термоэлементы, их номера, и их температуру.
В движении у меня недогрев (75-80 гр., при внешней -20...-30), стоит термоэлемент на 84 градуса ...
прогрев до 50 градусов (на ХХ, на холодной машине, при внешней t -20...-30) мунут 10-15
до 60 гр, прогревается где-то за 20-30 минут.
На ХХ не поднимается выше 70 градусов.
Или нахрен вообще другой термостат поставить ? Какой ?
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AssKkr
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 10:12
У меня на ходу при включеной печке на 2, не хочет цука прогреваться выше 82-85гр. На улице -20...
ЧЕ ДЕЛАТЬ??? Я ж не пингвин в холоде гонять...
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 11:34
Был у меня такой-же трабл, постоянный недогрев при включенной печке и на ХХ до 90 ни разу в морозы не поднималось. Недавно воткнул 6-ти дырчатый термостат "не по АвтоВАЗ-овски" и теперь при -20 -25 и на холостых без печки и в движении с печкой - 90-93 гр.
wadman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 11:43
а мне кажется что основной трабл - это не своевременное открытие термоэлемента в термостате (начинает открывасться раньше полеженной температуры и гонит по большому кругу)
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 11:47
Shes110 Привет земляк! На прошедшых выходных с другом занимались даным траболам на его 12-хе 1,6. Сразу хочу сказать в Святослав и КразГазсеврис за покупками не гоняй фигня там все термоэлементы не рабочие, в Самаре на твой термостат должен быть термоэлемент очень даже нормально выглядит, но мы там не взяли т.к. у него он нового образца, взяли Ладье там исправнорабочие термоэлементы в точности такие же как заводские, но про старый образец спросить забыл.
Для удобства конечно же надо снять свой термоэлемент и ездить с ним по магазинам, как мы и сделали.
С третего раза на его замену потратили всего 30 мин, с учетом снятого аккум и воздушного фильтра
niko1us сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
niko1us
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 11:50
Верно вся проблема в термоэлементе. При t двига 60 градусов радиатор уже теплый как было в моём случае.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 11:51
Как распознать рабочий он или нет ?
Как опознать рабочий ?
niko1us
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 11:57
Незнаю конечно каков у тебя термостат, но мы делали так, слили тосол как раз на зиму сделали замену, правда получилось с промывкой, сняли воздушный фильтр, аккумулятор для удобства проворачивания шестигранника на 5, открутили 3 болта на термостате, конечно полился тосол, прилично нажав на усики термоэлемента провернули его чтобы он освободился, и вытащили. Обрати внимание там есть еще уплотнительное кольцо, оно должно быть вместе с новым термоэлементом в упаковке. Впринципе ничего сложного там нет
niko1us
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 12:02
В воду с градусником его. Роман Торопов ты же должен знать в электронной мурзилке все есть.
В нашем случае получилось что мы их опознали только после установки.
Хотя внешне они немного отличались от родного заводского на совсем немного, а да цена тоже почему то отличалась в 2 раза
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 12:04
niko1us
т.е. ты предлагаешь в разных магазинах напокупать термоэлементов, 100 градусный градусник и дома проводить эксперементы ?
niko1us
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 12:10
niko1us
т.е. ты предлагаешь в разных магазинах напокупать термоэлементов, 100 градусныйградусник и дома проводить эксперементы ?
:-D . Проще конечно можно, проверяшь в магазине в нагретом чайнике, только никто на это не соглашался, поэтому мы просто проверяли дома под краном, но тоже одно но :-D , под краном не определишь где 80градусов.
Короче опять может получиться что это очередная лотерея
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 12:30
Smile
Я представил себе картину:
1. Набрав во всех магазинах города термоэлементов.
2. Купив 100 градусный градусник
Начинаю кипятить их в кастрюле Smile Помешивая ...
Shes110
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 12:31
niko1us Привет! Спасибо за информацию. я уже начал думать о замене термостата на н/о, может так и сделаю, вроде на новом печка лучше греет или поставлю электропомпу от газели. С нагревом вообще писец: сегодня, при -12 завел, прогрел до 50 гр, поехал, печка на А, перед радиатором газета, на двиге войлок, путь от зенита до северозападного моста (примерно 15 км), доехал до туда температура 70 Sad , потрогал радиатор, теплый, с..а! надо менять термос.
ЗЫ: Как морозы пережил? Машинка заводилась?
niko1us
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 12:39
сто% термоэлемент менять!.
Только вот кажись на наших термостат не разборный я даж на него внимания не обращал, или я ошибаюсь?
Вопрос сразу же возникает можно ли поставить нового образца на нашенские старые.
В первую ночь мороза, забыл на прогрев поставить, утром лехго завелась, только вот блин первый 5 секунд кучу нездоровых свистов было, потом еще ВУТ сволочь засвистел, ниразу такого не было.
до -27 завод без проблем той зимой
niko1us
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 12:44
Smile
Можно даже в каструлю где супчик готовиться закинуть Smile
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 12:58
Как в сказке про топор ...
Smile
Shes110
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 13:00
Неразборный это как на девятках, 14-х, 15-х, у меня он в алюминевом корпусе с тремя болтами (у тебя также должно быть), вообще говоря н/о можно поставить и вместо неразборного, там от головы старый патрубок отворачиваешь, а новый корпус термостата ставишь. И у н/о 6 дыр вместо 5-ти на старом + расшир. бачек прямо к термосу идет (дополнительный патрубок).
Моя ласточка все морозы заводилась с пол оборота, как летом (даже маленько лучше Smile ) (тьфу*3) и это с маслом 10В-40, в понедельник вечером поменял на 5В-30, вообше красота 8-) :cool: (пользую полусинь шеврон, рекламой не считать, но масло хорошее)
niko1us
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 13:06
Надо капот открыть посмотреть. А если новый зафигачить, это хоть как то повлияет на тепло из печки, а то блин фильтр поменял дубак в машине, поток воздуха усилился хреново теперь с теплом в машине
Страница 1 из 2
