Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Говорят помогает,
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100887
Надо во-первых с недогревом разобраться, а если температура тосола нормальная, то при не забитом радиаторе печки должно быть нормуль, интересный вариант с доп электропомпой, с ней поток тосола через печку будет гораздо лучше, следовательно будет теплее.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Shes110 писал(а):интересный вариант с доп электропомпой, с ней поток тосола через печку будет гораздо лучше,
не уверен, т.к. охлаждение будет происходить быстрее, думаю это будет эквивалент не исправному (бракованному) термоэлементу.
Canopus
Авто: Kuga II
Shes110 писал(а):niko1us Привет! Спасибо за информацию. я уже начал думать о замене термостата на н/о, может так и сделаю, вроде на новом печка лучше греет или поставлю электропомпу от газели. С нагревом вообще писец: сегодня, при -12 завел, прогрел до 50 гр, поехал, печка на А, перед радиатором газета, на двиге войлок, путь от зенита до северозападного моста (примерно 15 км), доехал до туда температура 70 , потрогал радиатор, теплый, с..а! надо менять термос.
ЗЫ: Как морозы пережил? Машинка заводилась?
Сейчас начнутся споры. Но термостат открывает не вход в радиатор, а выход из него. Поэтому вполне логично что он имея постоянное сообщение с контуром будет теплым. Щупать надо нижний патрубок около
термостата. Если он при 70 градусах в этом месте теплый тогда да, виноват термос.
Кстати термометр на 100 градусов не везде и найдешь
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Canopus трабл как раз в том что двиг даже до 80 не нагревается, а это как раз должено быть из-за термоэлемента
Shes110
Canopus писал(а):Щупать надо нижний патрубок около
Ага, но это летом, а когда на улице -15, то при движении тосол так в радиаторе охлаждается, что ни о каком теплом нижнем патрубке речи быть не может.
Canopus
Авто: Kuga II
Я неправильно выразился. Не патрубок, а нижний шланг от радиатора в районе термостата.
Волк
niko1us
16V тяжело/долго греется.
Роман Торопов ©
вы лучше скажите, есть термоэлементы отличные от 84 градуса, а то все которые я видел, на них штампиком выдавлено 84 ` C
Arturyan112
Авто: Тойота Королла, 2008, 1,6V
Так что же лучше - менять термоэлемент или термостат. По цене примерно одинаково стоят. Разница по-моему около 150 руб. Может взять лучше термостат в зборе это не лучший вариант?
Predator
Не знаю про термоэлементы а неразборные Вернеты все что попадались держали 87 в -30 очень стабильно.
niko1us
Arturyan112 Лучше только термоэлемент!!!
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
niko1usЦитата:Arturyan112 Лучше только термоэлемент!!!
Не лучше, а дешевле. Ну а лучше - весь в сборе.
niko1us
wadman писал(а):niko1us
Так смысл его в сборе менять? Сам термостат алюминиевая деталь с необходимой для него штукой термоэлементом
Shes110
niko1us писал(а):wadman писал(а):
niko1usЦитата:
+1, к тому же в сборе его проверять стремно, а один термоэлемент всегда пожалуйса.
wadman
niko1us
Цитата:Так смысл его в сборе менять?
Я рабочий термоэлемент подбирал перед заменой всего тормостата - из четырех все четыре левые. Брал в разных местах. Последний, четвертый, лежит в машине (Вернет, вроде, "блин буду - лучший и брака нет!"), отказались брать обратно, а я просто плюнул на это дело и взял новый термос 6 дырок, с ним все отлично - 91-93 при езде с печкой в -25 -26 (сегодня).
gnom211
Везёт вам
а у меня сцука греется, заклинил , и антифриз не попадает в радиатор уже пол года езжу с включенной печкой
, время нет ситуацию исправить.
Купил термоэлемент за 165 рэ, кажется город где его делают называется Стратово или как то созвучно этому, брал в Москве 86 км МКАД магазин ЖЕЛЕЗЯКА
Волк
В мае вскрывал свой термостат, когда голову снимали. У термоэлемента, где тонкая часть (игла) упирается в корпус с углублением. В этом углублении у меня были подложены шайбочки из жёлтого металла. Как я понял они являются регулировочными.
Может иемеет смысл просто подложить ещё парочку, у кого рано открывается. Сам не проделывал, но думаю должно помочь, теоретически.
Vlad B
Волк писал(а):Может иемеет смысл просто подложить ещё парочку, у кого рано открывается. Сам не проделывал, но думаю должно помочь, теоретически.
Это степень открытия, а не открытие вообще. Народ приделывает шайбы с маленьким внутренним диаметром на выходной штуцер от термостата к печке, тем самым увеличивая скорость потока.
Волк
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Дак какая нормальная температура двигла.
