Европанель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Европанель вывод темы на печать
зелёное_зубило
Авто: тонированное в труху зелёное зубило,(ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 15:11
помогите!как снять европанель?есть ли при снятии европанели какие нибудь подводные камни??
Сколько зубил,столько и проблем
зелёное_зубило сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 15:58
Я снимал по мурзилке с картинками. Трахался целый день, правда еще и печку снял. Болты рулевой колонки очень неудобно откручивать, один высверливать пришлось, зубилом никак.
На мой взгляд лучше купить, или найти где, мурзилку с картинками, там все понятно и наглядно. Ее лучше заранее прочитать и приготовить весь необходимый инструмент.
А с какой целью снимаешь, если не секрет?
Удачи!
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
зелёное_зубило
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 12:54
вода в салоне под коврами спереди,сниму торпедо и весь вол буду искать откуда она там ,да и импортную шумовку поставлю!!!
в123вв
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 13:02
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108425&highlight=
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 13:34
ШИ это гут, вода не гут)))
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RuStn
Авто: 211420 люкаса однако
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 15:34
Выкручивать 10 болтов, с последовательснотью примерно такой.
Первым делом выкручиваешь на рулевой колонке -4 болта, после 2а болта что держатся на рамке (где магнитола, чуть выше), а потом боковые по 2 с каждой стороны.
RuStn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 15:44
Может сперва попробовать ковровое покрытие снять...включить печку...и лить в это время воду...А со снятой панелью печку не проверишь... Rolling Eyes
Ленок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
зелёное_зубило
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 16:59
а куда воду лить-то???[/i]
Ленок
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 19:09
На лобовое, на те места в которых вероятно протекание. Confused
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 21:57
Толку нет. Я сколько не лил - не течет, а после дождя все равно вода появляется. И видно что в левом углу лобовухи течет...
