#26: Автор: К.Д.Е., Откуда: Москва, Очаково
Добавлено: 29 Ноября 2006 11:05 |
В принципе всё правильно, может что Дима подскажет, как он тарировал.
#27: Автор: Yury001, Откуда: Москва
Добавлено: 29 Ноября 2006 13:21 |
я так понял лучше комп путёвый взять, а не с этим возиться, вот такой к примеру GAMMA GF 412.
#28: Автор: GVG, Откуда: Волгоград
Добавлено: 29 Ноября 2006 14:09 |
Гамма 412 не путевый на 100%, я пять штук менял с периодичностью раз в неделю(за исключением первого и второго), последний с месяц назад.
Неисправности:
1 (еще старого типа-проработал около 6 месяцев) - перестал читать по K-Line. Заменили
2 - появились глюки на экране, сломалась кнопке EXIT. Заменили
3 - опять появились глюки на экране, на экране управления отопителем отсутствовали параметры. С манагером попробовали еще один, тот же глюк.
4 - заказали, привезли еще один, появился провод управления кондеем. Из глюков - забывал настройки яркость/контрастность после выключения зажигания и какие-то тормоза при включении отопителя. По умолчанию стоят такие настройки, что в солнечную погоду ничего не видно, да еще подсветка экрана синяя, до этого всегда была белая.
В общем надоело мне меняться, взял деньги и престиж 12v10, этот вроде ничего и по диагностике умнее на порядок.
Еще из минусов гаммы - клемму АКБ скинул, все данные потерял.
Из плюсов КРАСИВЫЙ
8-)
#29: Автор: Yury001, Откуда: Москва
Добавлено: 29 Ноября 2006 14:15 |
#30: Автор: GVG, Откуда: Волгоград
Добавлено: 29 Ноября 2006 14:46 |
GVG, вот как раз тот, что управляет кондеем и был последней версии, тоже все забывал. Была надежда, что будет помнить, так в нем еще и при выключении зажигания настройки экрана терялись. Вот так вот :-D
Данные ТО,ОТЧЕТЫ,НАСТРОЙКИ сейчас при отключении АКБ не сбрасываются.
Правда твоя, скорее всего софт, судя по симптомам. Ну сам факт не исправности на лицо, я же сам не могу там софт сменить, поэтому в ремонт.
Я держался до последнего из-за дизайна, но глюки победили.
И вот эта его потеря памяти, весь отчет о поездке на юг мне испортила, а наездил я много
Престиж пока держится молодцом, глюк один - не работает управление оборотами холостого хода и там еще некоторые "управления" - забил на это, не особо нужно
Они если и сделают что-нибудь более стоящее, то все это упрется в цену, для диагностики тогда уже лучше ноут P3 покупать
#31: Автор: ФФ115,
Добавлено: 29 Ноября 2006 15:58 |
вЫБОР КОМПЬЮТЕРОВ ДЛЯ ДЕСЯТОГО СЕМЕЙСТВА:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=110989
#32: Автор: am68, Откуда: Саратов
Добавлено: 29 Ноября 2006 16:42 |
#33: Автор: Алексей@, Откуда: Тамбовская область, Инжавино.
Добавлено: 29 Ноября 2006 19:49 |
посмотрю по инструкции в машине.
#34: Автор: К.Д.Е., Откуда: Москва, Очаково
Добавлено: 30 Ноября 2006 10:42 |
#35: Re: Да что за компьютер такой ??? Автор: UDima, Откуда: Самара
Добавлено: 30 Ноября 2006 22:23 |
Кто знает какой комп в 2112 с завода ставят и что он может делать????? ну не могу я определить что за модель у меня стоит, ни под одно описание фукций не подходит. :
#36: Автор: bandgap, Откуда: НН -> Кали
Добавлено: 30 Ноября 2006 22:51 |
