Beastie Boy29
Мужики спасайте!!! Продаю свою 9ку, завтра покупатель будет устраивать на ней "тест драйв"! А появился такой вот гемор-------->
пример: перекрёсток......медленно подкатываюсь к нему, слегка придерживая педаль тормоза и очень-очень медленно отпускаю педаль.....и при этом раздаётся жуткий хруст/скрежет. далее полностью останавливаюсь. опять же очень медленно начинаю двигаться-таже батва тоесть скрежет. небольшими поворотами руля этот скрежет усиливается. был момент, когда при заходе в поворот и одовременно при лёгком притормаживании руль резкими рывками пытался повернутся в сторону противоположную повороту.
поломку пружины исключаю - всё тщательно осмтотрел.
Что может это быть???? тормоза??? руль???? хотя рейку недавно перебирал.
Заранее спасибо!
Beastie Boy29
забыл добавить: на скорости при резком торможении и не очень ничего подобного нет! думал что может попал какойнить камешек между торм. диском и кожухом (у нас в арх-ке всё тает и полужам грязн сёдня накатал немало). тоже всё обшарил/покавырял - непомогло
aviatorrr
Beastie Boy29
Кажисть в десяточном форуме чёто падобное было, там много панаписали поищи
Boriskin
aviatorrr
нефтему
значит в мётрёхи желаешь записатца да? Very Happy
aviatorrr
Угу путём замены кузова 8)
Тока тссс
Beastie Boy29
Мужики, а если по делу..........
Есть какие-нибудь версии???
u313
Не послушав лично, трудно понять, что именно звучит.
Beastie Boy29
Звук похож на скрежет, но больше не металический, а больше похож на резиновый
Дорогой гость
Погода сырая? Если влажность, то могут калодки баловать.
Beastie Boy29
Ага, всё тает, лужь море, на улице полная чача!
а это я думаю не из-за погоды))))))) мож колесо притормаживает????
Дорогой гость
При повороте в любую сторону?
Beastie Boy29
нет, только когда поворачиваю налево. рейку исключаю.меньше месяца назад перебирал её - состояние на 5 баллов.
Дорогой гость
Посмотри колодки, распределение тормозных усилий
Beastie Boy29
ок.
получается из-за колодок так может дёргать руль????
Хотя у меня было подобное, но тогда у меня лопнула пружина.
leha
Beastie Boy29
а мож ступичному подшипнику хана?
