Страница 1 из 2
Denizz
хотел поинтересоваться: короче поменял передние колодки, прокачал тормоза, вроде все гуд, но после пробега в пару тысяч, начались проскоки, услышал что качать надо крест накрест, прокачали. воздуха дохрена было(( стало вроде все гуд. опять прошло пара тысяч и тормоза никакие, что не так? я думаю при прокачке система опять завоздушена будет((
Legal
А зачем при смене передних колодок прокачивать тормоза?
Denizz
потому как машину только взял, вот и поменял колодки и тормоза качнул
Пара & 3 кола
Качать задние нужно вставив отвертку между пластиной и штоком колдуна...
Denizz
хех качну 3тий =) больше ни каких спец условий нет?
Волк
Проставки ставил? Если да, то надо "колдун" регулировать.
Вадя™
+1.
Причем начиная с дальнего, т.е с правого, потом переходить на передние.
Другое непонятно. действительно, зачем при смене колодок прокачку делать?
Пара & 3 кола
+1.
На этот факт уже Legalобратил внимание...
Вадя™
Пара & 3 кола
Я видел...
Кстати, вот интересно, а многие ли меняют тормозуху?
Волк
Вадя писал(а):
Пара & 3 кола
Я видел...
За всех не скажу, я менял. Мути много слилось.
Вадя™
Волк
угу...у меня вообще какая то черно коричневая жидкость вытекала...жуть
roman7
Я тоже менял. 4 года, пора было менять...
тоже грязная была!
Denizz
прокачивал потому как дерьмово тормозила.....и так же дерьмово тормозит до сих пор. отку да то воздух забирается.((
Anton(VAZ99)
так как тема соотвествует, заказали сестре Nissan Micra, так как он туда села после классики, при торможении на тест-драйве, 4 сидящих в машине чуть не встрелись с лобовым стеклом, сестра в шоке от тормозов, сел сам прокатиться и правда, легонькое нажатие на педаль, а машина как вкопанная становится. Катался на Хендай гетс, похуже конечно, но тоже тормоза ацкие, такие же себе хочу, во сколько мне все это обойдется, никто не в курсе?
P.S. Если честно поиском лень 8-) может если кто помнит такое обсуждение - кинет ссылочку, буду признателен Smile
Пара & 3 кола
Да сто раз обсуждалось...искать тоже лень. :-D
Все стоковое выкидываешь Very Happy - колодки, диски, барабаны, РЦ передние-задние, ГТЦ, вакуумник - стваишь импорт брэндовый Surprised , прокачиваешь нормальной тормозухой, регулируешь колдуна и ручник и.... "делаешь" ино по тормозному пути.
ЗДТ - это отдельная тема... 8-)
Вадя™
Пара & 3 кола
ну делаешь это ты загнул.....но существенно улучшить можно
Пара & 3 кола
Вадя писал(а):
Пара & 3 кола
Ну я же не сказал, какие именно ино "делаешь".... :-D Very Happy
Gidro
2 Denizz
Разобрался с тормозами?
У меня такая же хрень, такое впечатление что воздух в систему попадает...
ГТЦ поменял на АТЕ, задние тормозные цилиндры на АТЕ, жидкость менял, один хрен пара дней как ты говоришь и увеличивается ход педали тормаза, как следствие тормоза как "на лыжах"...
Может кто знает где ещё копать ???
ActioN[SpB]
сам вот страдаю, уже все перебрал, а толку никакого....что за нафиг....завтра опять все буду разбирать.....Хз что там может быть, передние хватают, а задние нивкукую, уже колдуна поменял. настраивал раз 10, нефига.....цилиндров 10 сзади поменял.....завтра снова буду смотреть наверно опять потекли....СЦУКИ..... Народ могет это из-за ГТЦ кто нить знает как проверить его на работоспособность???? Shocked Sad Sad Sad
OxoTnik
может кто подкинет методику настройки колдуна этого.
проставки поставил и так до сих пор и ежжу
Вадя™
мля..в фак не судьба посмотреть? его вообще для кого делали?
Gidro
сегодня вечером прокачал, ход педали тормоза уменьшился, как следствие тормоза стали чувствительнее.
заметил, что при прокачке заднего правого, иногда при откручивании штуцера тормозуха не выходила вообще и педаль не проваливалась в пол...
а при прокачке переднего правого, в первый раз прокачки вышла грязная муть...
подождем пару дней))
продолжение следует
а по поводу фака, сам туда и иди, не первый год юзаю ТАЗ...
Волк
Gidro
слушай, а трубка или шланг не забиты на заднее правое колесо?
Anton(VAZ99)
а можно в тормозуху азот какой напихать? Smile У меня когда морозы или машинка долго стояла на морозе тормозит как вкопанная Smile
economist6
а колодки какой фирмы?
И еще тормозуху заменил правильно, возможно тормозуха поленая оказалась, вот вскипает и завоздушшивает все.
Я меня тормозуху раз в два года т.к. приходит раньше нежели 60 тык пробега Very Happy
Страница 1 из 2
