DDD_MMG
Авто: ВАЗ-2110
Имеем одинаковые значения углов установки передних колес, но разные значения кастора. В какую сторону будет происходить увод машины?В сторону большего или меньшего кастора?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
DDD_MMG писал(а):Имеем одинаковые значения углов установки передних колес, но разные значения кастора. В какую сторону будет происходить увод машины?В сторону большего или меньшего кастора?
Чего-то все молчат.... странно.
DDD_MMGИ что, сильное расхождение в + и -?
Тогда у тебя будет видно, что какое-то из передних колес либо ближе к "крылу" либо ближе к "брызговику" в арке расположено...
В сторону меньшего, ИМХО... 8)
DDD_MMG
Авто: ВАЗ-2110
Справа кастор больше на градус. При движении накатом тянет вправо. Так и должно быть?
Пара & 3 кола
DDD_MMG писал(а):Справа кастор больше на градус. При движении накатом тянет вправо. Так и должно быть?
Справа больше и тянет вправо....че-то не то...
Хотя, хз.А суппорт слева не притормаживает?
DDD_MMG
Авто: ВАЗ-2110
Нет. Не притормаживает. И спица ровно стоит при еэде. Но стОит отпустить руль, как он поворачивает направо. Менял местами покрышки. Разница - ноль.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Вправо по идее и должно тянуть,т.к.дорога по идее имеет уклон вправо.
Алексей@
Авто: сервис
По всем законам физики правильно. А что, отрегулировать никак? Давно бы сделал уже и не мучился.
DDD_MMG
Авто: ВАЗ-2110
Aлексей писал(а):По всем законам физики правильно. А что, отрегулировать никак? Давно бы сделал уже и не мучился.
Насколько я понимаю, тянуть должно влево. и если установить одинаковый кастор, то тянуть вправо будет еще сильнее... Так сказали на развале. Что еще может быть с подвеской?
Пара & 3 кола
DDD_MMG писал(а):Aлексей писал(а):По всем законам физики правильно. А что, отрегулировать никак? Давно бы сделал уже и не мучился.
Вот и я говорю, что должно тянуть влево.
А резина с направленным рисунком???
845
Авто: история умалчивает
DDD_MMG писал(а):Так сказали на развале.
едь в другой сервис , приборчики у них пиз?ят
845
нет
DDD_MMG
Авто: ВАЗ-2110
Пара & 3 кола писал(а):А резина с направленным рисунком???
Да, с направленным. А какое это имеет значение?
Пара & 3 кола
DDD_MMG писал(а):Пара & 3 кола писал(а):А резина с направленным рисунком???
Переставлять тупо переднее левое - переднее правое низя.
Просто у меня у самого с направленным рисуном Пирелли всегда вело вправо.... :-D
Ставиши зимнюю Купер - все ОК...
DDD_MMG
Авто: ВАЗ-2110
Знаю. что нельзя, переставлял заднее с передним
DDD_MMG
Авто: ВАЗ-2110
Я так понял, что спецов по сход-развалу здесь никогда не было и не будет
Kasik
Авто: 21113 04 г.
DDD_MMG писал(а):Я так понял, что спецов по сход-развалу здесь никогда не было и не будет
Я не спец по развалу, просто как-то до-о-олго ипался с уводом. Какой только кастор не ставили и ++до ок. 1.5 и --и +- и т.п. даже заднюю балку ровнял.
Истиной причины так и не нашел. Заменил новые опоры, сделал Сход/развал на обычном оптическом стенде, с учетом уклона дороги и стало гуд. Бывают таки чудеса с ТАЗом
gli-ok
Авто: 21114
Однозначно будет уходить в ту сторону где угол наклона стойи меньше. У самого так было
gli-ok
Авто: 21114
Kasik
Балку ровнял путем двигания ее креплений относительно кузова?
845
круче меня спеца по сход-развалу ты точно не найдёшь , так что можешь задавать свои тупые вопросы мне , лучше по аське
Волк
У меня увод в право был из-за резины. Поставил зимнюю, увод пропал и руль стал ровно.
845
gli-ok писал(а):Балку ровнял путем двигания ее креплений относительно кузова?
мозги себе подравняйте
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Угу. мм на 4 с одной стороны сдвинул. По компу было в рамках.
gli-ok
Авто: 21114
Kasik писал(а):gli-ok писал(а):Балку ровнял путем двигания ее креплений относительно кузова?
Эффект был от этого ощутимый? какой изначально был угол движения, сколько сдеалали в итоге?
DDD_MMG
Авто: ВАЗ-2110
Kasik писал(а):Угу. мм на 4 с одной стороны сдвинул. По компу было в рамках.
Тоже грешил на заднюю балку. Но разве кронштейны балки позволяют позволяют ее смещать?
gli-ok
Авто: 21114
DDD_MMG писал(а):Kasik писал(а):Угу. мм на 4 с одной стороны сдвинул. По компу было в рамках.
Да. Запас там есть, те размер не один в один со шпильками. Плюс, если совсем критично то можно напильником доработать.
Летом буду менять булку и хочу тоже нормально выставить на стенде
