Aнджей
Вроде как патрубок крепится к головке блока. Что там за прокладка стоит в роли заглушки?
Tom669
Стоит прокладка между термостатом и головеой из прокладочного картона, есть в каждом магазине. Она одинаковая для всех ВАЗов. Только не понял, что ты имел в виду прозаглушку.
afil
Tom669 писал(а):
... есть в каждом магазине. Она одинаковая для всех ВАЗов...
когда менял термостат - прокладку как раз и не нашел
поставил на герметик
Aнджей
Tom669, эта прокладка выполняет роль только лишь теплоизоляции? У меня просто эта прокладка в масле. Масло конечно может стекать с задней крышки ГБЦ, но не уверен просто.
Кир-кук
Анджей, эта проклада,
между термостатом и ГБЦ,
выполняет функцию герметизации сист.охлаждения.
Масло на неё течёт с заглушки распредвала.
Aнджей
Кир-кук
Спасибо! На выходные поменяю уполтнительное кольцо крышки, отмою ДВС и буду надеятся что на этом сопли закончатся.
