Волк
Я взял проволку медную 2 квадрата, просунул из-под капота вдоль гидрокорректора, вылезла в чёрном ящике, зацепил провод и протянул. Предварительно открутил под капотом шумоизоляцию в районе расширительного бачка.
Предохранитель поставил от АКБ в 15-20 см, не то 7,5 не то 10 ампер. В моей магнитоле стоит 10 амперный предохранитель штатно.
Не тяни много проводов, сделай один раз нормальную массу на консоль и забудь про неё (я себе так и не сделал).
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
у меня был разъем для музыки..он помоему через прикуривать идет...
пока музыка без усилка можно и им попользоваться, а вот усилок куплю проложу от аккумулятора..
Diablo GT
Авто: 2110: 1.5 8кл., Карб., 98г.
Волк так ты резиновую заглушку гидрокорректора не протыкал??? И "одевал" ли ты провод в гофру???
И вообще давно ли у тебя таким способом подключено? Замыканий/проблем небыло???
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Diablo GT писал(а):Напишите плиз как лучше всего(безопастность+удобство) протащить провод от АКБ в салон.
Через уплотнитель троса сцепления- там и расстояние небольшое до АКБ и провод есть где укрепить под капотом...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Cher2006
через трос сцепы это самый ленивый и наверное плохой вариант.хотя у самого так, патамуша ленивый
Волк
Diablo GT писал(а):Волк так ты резиновую заглушку гидрокорректора не протыкал??? И "одевал" ли ты провод в гофру???
А зачем протыкать? Там есть отверстие, через которое проложен сам гидрокорректор (белые трубочки), вдоль них и проходит провод. Мой провод в диаметре вместе с изоляцией где-то 3 мм. В гофру не засовывал. Сделал это прошлым летом. До этого был взят "+" из ЧЯ. Какой контакт не помню. Намёка на протирание нет. Если самому не лупить тяжёлым предметом.
Diablo GT
Волк спасибо за ответы, буду пробовать.
дима57
Авто: Largus, Focus
А если машина нью, поищи сначала аудиоподготовку, может и париться не стоит. Вытащи пустышку панели и посмотри колодки, одна на евро, и две на наши.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
дима57
ну да..если музыка не нужна..а так, булькание
Волк
Diablo GT
Извини
: , обманул тебя, сегодня глянул провод проходит через манжету троса сцепления. Через гидрик, провода на ПТФ.
У меня кажись трос сцепления распушился, в субботу буду смотреть. Может заодно провод перетянуть через гидрик?!
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
а вот еще дырочка есть..
там от двигла идет жгут с проводами так вот с другой стороны симметрично к нему, у меня есть еще отверстие мне там сигналку в салон тянули...
ЗЫ
мож они и сверлили ее..
но установщик сказал это технологическое отверстие..надо его только нащупать и проткнуть шумоизоляцию...
вода через него не течет..
Diablo GT
Цитата:Извини , обманул тебя, сегодня глянул провод проходит через манжету троса сцепления. Через гидрик, провода на ПТФ.
Я наверно на следующей неделе займусь установкой. На выходных все куплю: силовой 12ga, держатель флажковых предохранителей с крышкой, пару клемм под обжим, гофру. Как поставлю по возможности отпишу.
Если перетянешь провод через гидрокорректор - отпиши, может узнаешь какие-нибудь ньюансы в этом способе.
Diablo GT
Знающие люди подскажите:
Купил все неодходимое: силовой 12ga(4mm2), гофру, держаель предохранителя пару клемм.
На держателе предохранителя два провода для врезания в силой,
но эти два провода процентов на 60
тоньше силового(12ga). Стоит ли использовать этот держатель или разница в толщине может повлять на питание, надежность, качество звука, шумы и т.д и т.п???
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Diablo GT
ты какой прендель купил? небось ножевой?
Алексей@
Авто: сервис
Jeddite писал(а): двигла идет жгут
Очень удобно и под всей панелью не надо провода тянуть.Сигналка тоже там выходит. 8-)
Diablo GT
Вадя держатель флажкового предохранителя, в нем естественно флажковый пред.
Алексей а поподробнее можешь расписать как к нему "подойти"???
P.S. если есть возможность сделать пару фоток тех.отвестия, хотя бы на телефон - то было бы вообще замечательно.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Diablo GT
ну ниче страшного, он же короткий..укороти его до минимума.ты тока ГУ этим проводом подключаешь?
Diablo GT
Вадя
Цитата:ты тока ГУ этим проводом подключаешь?
да только ГУ(на нем будет висеть 4 колонки).
Цитата:ну ниче страшного, он же короткий..укороти его до минимума
Ясно, спасибо.
Diablo GT
Провода протянул, подключил - все ОК. Всем спасибо за ответы.
Вопрос:
1. Провод в гофру не "одевал", вот и думаю: в заглушке гидрокорректора(на ее выходе) и в области обшивки, провод у кого-нибудь перетирался???
2. Те кто долго юзает подключение "головы" от АКБ: где со временем могут возникнуть проблемы(перетирание провода и т.д)???
3. не могу гофру найти маленького диаметра. Можно ли использовать пищевой шланг для дополнительной изоляции(кто-нибудь пробовал)? Он не слишком мягкий???
Vasa
Авто: OOOO
Diablo GT писал(а):3. не могу гофру найти маленького диаметра. Можно ли использовать пищевой шланг для дополнительной изоляции(кто-нибудь пробовал)? Он не слишком мягкий???
А она есть. Гофра - она ж не только от перетирания защищает, но и от масла, электролита из АКБ (не дай бог) и высокой температуры. Так что силиконовый пищевой шланг не рекомендовал бы.
RoN
У меня проблема была. Динамики начали хрипеть при включении большой громкости! Почитал в интернете, все советуют тянуть от АКБ. Ну чеж делать. Сходил в магазин и купил медный провод сечением в полтора милиметра! Я прямо из моторного отсека сунул провод в отверстие в области ЧЯ, а уже из салона просто вытянул его. И никаких проволок не надо и снимать бачок омывателя тоже нет необходимости!!! А по салону вообще легко. Я просто заткнул провод под дополнительную шумоизоляцию пола, в районе педалей и потом в центральную консоль - к магнитоле! Вся работа заняла минут 20 включая откручивания клеммы аккумулятора и монтирования предохранителя!
Но вот беда... спустя недели три после подключения магнитолы от АКБ динамики опять начали хрипеть... сцуки. Вот думаю напруга у меня низкая... Возможно гена уже старый, потому что при выключении всех потребителей динамики перестают хрипеть!
Vasa
Авто: OOOO
RoN писал(а):...Я прямо из моторного отсека сунул провод в отверстие в области ЧЯ, а уже из салона просто вытянул его. И никаких проволок не надо и снимать бачок омывателя тоже нет необходимости!!! А по салону вообще легко. Я просто заткнул провод под дополнительную шумоизоляцию пола, в районе педалей и потом в центральную консоль - к магнитоле!...
ПРЯМО из моторного отсека отверстия в область ЧЯ нет. Или можт у тя руки как у осьминога....
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Vasa писал(а):ПРЯМО из моторного отсека отверстия в область ЧЯ нет. Или можт у тя руки как у осьминога....
Через трос сцепеления можно запросто просунуть провод. и без рук осминога
Diablo GT
Мужики вот что еще:
Подключил массу к болту, который под панелью над блоком предохранителей.
Вопрос:
К этому болту подключено еще проводов 5-6, нет ли ничего отрицательно в том что я еще подключил и "-" магнитолы к нему???
economist6
Diablo GT писал(а):Мужики вот что еще:
Вопрос:
Для спокойствия сделай на другой болт. Там и так много проводов висит плюс еще эта панелька на которой висит земля которую ты описал крепится к кузову через пластику. У меня после шумоизоляции походу эта земля стала глючить. Кинь пускай подальше но к нормально земле
