Имеется ВАЗ-21103 2004 года выпуска. Приобретена с пробегом 40 тысяч.
С наступлением холодов встала проблема: при положении задатчика (терминология производителя) контроллера в крайнее правое положение (красная точка) не всегда получается горячий воздух. При этом: двигатель прогрет, электродвигатель отопителя вращается, из дефлекторов дует холодный воздух.
Стоит легонько стукнуть по верхней части приборки, или просто подождать подходящей кочки, из воздуховодов начинает дуть горячий воздух. Причем, офигенно горячий.
И всё. Поворачиваю задатчик в среднее положение, дабы уменьшить температуру в салоне, -- никакой реакции. Поворачиваю ручку в крайнее левое положение (синяя точка) -- воздух попрежнему горячий. Спустя какое-то время, воздух-таки становится холодным, и сделать его теплым не представляется никакой возможности.
Другими словами, не получается плавно регулировать температуру поступающего воздуха.
Вопрос: как заставить контроллер плавно регулировать положение заслонки?
Примечание:
- заслонка в свое время была заменена на алюминиевую;
- используемый контроллер: 1323.3854.
