Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сергей 22 писал(а):А собирать сам будешь?
Непосредственно участвую в процессе :cool: Лучше чем сам никто не соберет. 8-)
...ich
Авто: subaru legacy B4 twin turbo
а сей дикий момент, который будет передаваться на колёса, ты сабираешься через какую коробочку передовать? (поподробнее если можно)..
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
@LEXej писал(а):С декабря 2006 все автомобили ВАЗ пойдут с унифицированными 16 клапанными движками
Откуда такая новость?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Через родную 8-мую, которая по сути та же самая что и у 10-к. У меня например 10 коробка стоит, только колокол 8-й, чтобы под маховик 8-й.
@LEXej
Авто: ВАЗ 2115i, Цунами
Kirill111
дэф мотанcпорт
...ich писал(а):а сей дикий момент, который будет передаваться на колёса, ты сабираешься через какую коробочку передовать? (поподробнее если можно)..
корпус КПП старого образца, без щупа, 18й ряд шестерен, главная пара 4.1, винтовой самоблокирующийся дифференциал (который правда помер). :-)
З.Ы. Да, точно, еще короткоходная кулиса, жетский карданчег и масло ВР синтетика.
...ich
исчерпывающий ответ.. сам себе такую коробку ставить буду.. толька 5-я сток.. только мотор пока сток..
самолётный у тебя разгон будет ..
Kirill111
дэф мотанcпорт
...ich писал(а):исчерпывающий ответ.. сам себе такую коробку ставить буду.. толька 5-я сток.. только мотор пока сток..
ааа, блин!
Как ни старался - забыл таки.. ПЯТАЯ СТОК :cool:
KOSH
Не сток... ГП уже другая
Kirill111
дэф мотанcпорт
Storm
Kirill111
уже поставил?? рассказывай! супер!
Kirill111
дэф мотанcпорт
<Storm> писал(а):Kirill111
Поставили.. Но косяки объявились.. Засирает свечи, нет ХХ. Завожу - обороты моментально набираются до 2000, потом падают до 0, глохнет. И так все время. Свечи черные.. ХЗ, будем разбираться.
Компрессия еще "порадовала": 12,5*14*15*13... Компрессия 15 это сильно.
Видимо поршня высоковаты все ж..
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Kirill111
Молодца! Слушай, а что за ангар на заднем плане? Что-то очень знакомое
Storm
да 15 это мощь!
а свечи заливает? или чо? датчики какие ставили? прошивали уже?
Kirill111
дэф мотанcпорт
ПРОКУРОР писал(а):Kirill111
Преддверие города Подольска 8-)
Kirill111
дэф мотанcпорт
<Storm> писал(а):да 15 это мощь!
Узнал, оказывается 15 - это норма для такого мотора. А вот 12,5 маловато.
По ходу заливает, или РХХ чудит. Датчики все старые, со старого мотора. Прошил сразу какой-то прошивкой с чиптюнер.ру, может еще в ней косяки.
Sodom
Авто: 21099i 2003 120 л.с.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Sodom писал(а):мозги то меняли ?
а то как же 8-)
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Тема получилась! А с двигом разберетесь, отрегулировать надо бы все что управлет двигом. Молодца
~ ikm ~
Авто: Шевролё Лацетти сарай колхоз
Хм....Когда я собирал свой мотор то было всё абсолютно анал-огично. Запуск, 2000 оборотов, глохнет. Свечи в г@$но. Что я только не перепробовал. Даже на диагностику на лямочке съездил. Все датчики и параметры в норме. В итоге стал разбирать мотор. Снял впуск, и о мля! под прокладкой на шпильке спряталась шайбочка, которую видать по пьяне я забыл снять со шпильки. В общем ПОДСОС! щель менее полумиллиметра и длиной около 2 см имела жуткое значение.
Так что проверь подсос. Скинь разъем с ДМРВ и запусти мега-мотор. Должен работать. И дави на тормоз. Если вакумник не работает или работает плохо, то подсос 100%. Удачи, Кирилл, дело наше правое!
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Kirill111
дэф мотанcпорт
~ ikm ~ писал(а):Хм....Когда я собирал свой мотор то было всё абсолютно анал-огично. Запуск, 2000 оборотов, глохнет. Свечи в г@$но. Что я только не перепробовал. Даже на диагностику на лямочке съездил. Все датчики и параметры в норме. В итоге стал разбирать мотор. Снял впуск, и о мля! под прокладкой на шпильке спряталась шайбочка, которую видать по пьяне я забыл снять со шпильки. В общем ПОДСОС! щель менее полумиллиметра и длиной около 2 см имела жуткое значение.
Про подсос тоже думаю.. Посмотрим. Спасибо. 8-)
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Kirill111 писал(а):Про подсос тоже думаю.. Посмотрим
респект за труды! а по поводу подсоса:
(отмеченно красным) вот сдесь есть отверстие!!! вот какраз в него нехило засасывало палец =).
В него закручиваеться болт держащий пластмассу (16valye) вроде так =) у знакомого так было именно таки семптомы
Цитата:Запуск, 2000 оборотов, глохнет. Свечи в г@$но
, закрутили полутше и все ОК. проверь тут.
ПРОКУРОР
Kirill111 писал(а):Преддверие города Подольска
Тогда не знаю!
Ну вот общими усилиями и найдется причина!
