ЮРЕЦ
Сегодня одни разочарование от машинки.Все началось утром, сажусь как обычно, кручу ключ и... ничего, воопще, стартер даже не подумал крутнуться.Шок, первый раз такое.Несколько раз попробовал завести, тоже самое.Раза с 7 завелась.Доехал до универа, отучился, собираюсь домой, сажусь в машину, опять таже фигня.Только на этот раз простоял минут 10, сижу ключом кручу, а вокруг тишина, от стартера ни звука Smile Дальше еще интереснее, по прошествии примерно 20 поворотов ключа, стартер закрутился, но двигатель он не завел... Я совместил поворот ключа с нажатим газа, двигатель завелся, но как только педальку отпускаешь, сразу глохнет.Делать нечего поехал домой, проехал пару километров и заметил что обороты начала держать.Доехал, поставил машину.Через пару часов вышел проверить, завелась с 1 раза и обороты на уровне 850.Так вот вопрос что это было, страшно мне завтра ехать на учебу... может лучше на СТО?
P.S.
Извиняюсь за большое количество букв, попытался все исчерпывающе объяснить
Глебаня
1. Про РХХ - лучше иметь при себе новый на замену. Если началось, то будет тока прогресировать.
2. Втягиввающее. Тут недавно тоже поменял, взял Болгарское, оно дешевле на 200 руб. Но с ним появился другой трабл. При большом количестве включенных потребителей (свет, обогрев, ...) не втягивает!
Выключаешь - начинает работать. Со старым такого никогда небыло.
Dron_spb
То-же самое.... с музыкой еще ничего, а вот обогрев заднего стекла или вертилятор печки включе - не работает 8(
mks
у меня такая же проблема как у автора
вчера снял стартер, разобрал, смазал
стал собирать и ... при присоединении провода, который идет со щеточного узла на втягивающее реле перетянул гайку которая крепит этот провод и шпилька на втягивающем отломилась Sad
что теперь делать? менять и за нее всё втягивающее не хочется
может будут советы, рекомендации
Пробовал холодной сваркой прилепить - она отвалилась.
Глебаня
mks
Искать нерабочее втягивающее, распаивать контакты, разбирать и менять шпильку изнутри. Думаю, в сервисах найдешь быстро, если договоришься! Very Happy
mks
Глебаня
спасибо, что подкинул мысль! так и сделал, нашел то, что искал, совершенно бесплатно Smile
заменил, собрал, стартер крутит как зверь Smile
но, не заводится ...
но это уже совсем другая история
ЮРЕЦ
Так не заводится она действительно из за втягивающего?Почему сейчас все нормально, несколько дней езжу и все работает как часы.
mks
нет, не заводится она уже по другой причине
втягивающее нормально работает, стартер же крутит
Глебаня
Немножко путаешь определения процессов.
"не заводится" - это когда крутит, схватывает иногда, но сама потом не едет Very Happy
а от втягивающего зависят процессы: "Щелкает, но не крутит", "Не щелкает"(втягивает).
Выражайтесь в своих мыслях яснее. Very Happy
