Сразу после завода при температуре -25 и ниже загорается ошибка двигателя . Потом тухнет . Иногда опять загорается. Двигатель работает нормально . Причём на старой девятке этот же дефект только в районе 29-30 град мороза был. Думаю забить на эти кренделя... а у Вас ???
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
WWWSSSIII писал(а):Сразу после завода при температуре -25 и ниже загорается ошибка двигателя . Потом тухнет . Иногда опять загорается. Двигатель работает нормально . Причём на старой девятке этот же дефект только в районе 29-30 град мороза был. Думаю забить на эти кренделя... а у Вас ???
А у нас тепло....
Чтобы понять, что происходит, нужно знать код ошибки. 8-)
Artecom
Авто: временно, пешеход
Пара & 3 кола
Artecom писал(а):пропуски вопламенения
Прямо ясновидщий! 8)
Уверен на 100%????
Artecom
Пара & 3 кола писал(а):Artecom писал(а):пропуски вопламенения
Уверен на 100%????
99,9%
paravoz
WWWSSSIII писал(а):А у Вас ???
а унас в квартире газ...
надо бы код ошибки. на 2114 обычно выскакивала ошибка РХХ. на 21104 - ничего не разу не было.
напрасно. лечение по фотографии оставтье кашпировскомую
Artecom
А я и не лечил :-D
Предположил наиболиее вероятную по тем вводным которые были...
Есно надо знать код ошибки
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
WWWSSSIII
У нас тоже температура держится уже неделю в районе -25-30. Машинка каждые 2-3 часа заводится греется. И вот я как то в один день после работы, когда было ужасно холодно, решил посмотреть по бк наличие отсутствие ошибок. там аж их было 4 шт.
1-пропуски зажигания
2-пропуски во втором цилиндре
3-пропуски в четвертом
4-низкий уровень сигнала на регуляторе холостого хода
Вот такие чудеса делает морозец.
В прошлогодние холода примерно та же картина в самый холодный день выскакивала.
