akim 21083
Что будет если его убрать?
jungle
akim 21083
будет не правельное распределение тормозов.
akim 21083
Это я понимаю, задержка по контурам, но как это скажется на торможении?
Дорогой гость
Отрицательно! Будет зад в занос кидать.
TURBOS
akim 21083
зад юзом хватать будет, а это не есть гуд ...
Шама
Вопрос чуть-чуть про другое.
Подскажите, пжалста, как его регулировать. А то начинаешь тормозить, заднее правое очень быстро блокируется. А остальные в это время нормально тормозят.
Motistuta
наманые тормаза будут. Гораздо лучше стоковых
Сам собираюсь так сделать.
Другану на матрёхе провели от unw на прямки, эффект риальный
Остальное предубеждения тех кто не пользовался етим сам.
Так что круто так будет :cool:
TURBOS
он там как то смещается вперед- назад ... Северный Олень недавно регулировал так колдун ...
Motistuta
TURBOS
а при чём тут регулировка то?????
субж не об ентом
kot_vvol
Выкинул сабж уже пол года назад. тормоза стали намного четче и лучше. Рекомендую. Боролся с проблемой разного давления в тормозных цилиндрах, сейчас токого нету + реакция на педаль быстрее. Жопу не закидывает, скорее наоборот, теперь все колеса тормозят одновременно, и машина встает как вкопанная. Следующая переделка - дисковые тормоза на зад.
Motistuta
Северный олень
Motistuta
да там смещали его вперед. эффект есть, но теперь подложил гайку, т.е открыл напрямую, так как менять или убирать сейдевайс может оказаться геморным занятием ибо можно все труби нах переломать!
в общем доволен, единственное что первые несколько раз после ночи жопа перетормаживает. потом все ок)) (надо барабаны и колодуи сзади менять).
терь как на ино можно дозировать нажатие. мне нравиться. вчера эта ж система спасла меня от жопы патриота.
он ехал впереди по люблинке в левом рядом в сторону марьиной. у нас горел зелденый. у меня в машине 4 человека с хорошей комплекцией. бац и патриот в кола, я тоже. все 4 в блок. остановился как вкопанный хотя скорость у меня была около 100км/ч! как поотм оказалост девочка на опель тигра решила внезапно повернуть налево!
kolhoznik
А можно по этой теме поподробнее? У меня после ночной стоянки заднее правое колом встаёт, после нескольких торможений становится ОК. Так значит барабан менять(колодки новые АТЕ, прошли 10000км)? Объясни пожалуйста, почему изношенный "холодный" барабан тормозит лучше?
Motistuta
не понял.
Те его отрегулировали но менять надо?
Лучше всего сразу медные трубки от Гтц пустить а колдун глушить.
В сервисе это процедура 2 тыр стоит
Но эффект лучше чем с отрегулированным колдуном точно
Северный олень
Motistuta
в планах сзади дисковые ставить!
kolhoznik
потому-что КПД у холодных тормозов лучше чем у горячих!?
не замечал что зимой тормоза лучше хватают*?
kolhoznik
kolhoznik
Подозревал Very Happy А почему тогда левое заднее не так хватает?
Северный олень
kolhoznik
у меня правое хуже хвататет, чем левое. симльный неравномерный износ барабанов. пора менять!
