Страница 1 из 2
dimazan
Есть ли какой способ открыть дверь водительскую. Не открывается не стой не с другой стороны. Запарился лазить через пассажирскую.
Мороз -28 было когда такое случилось. Причем работала с работы поехал, приехал на стоянку и ни в какую.
Глебаня
Едешь в теплый гараж и куришь.....
Глебаня
Силиконом запасись заранее!
dimazan
и куда его?
Глебаня
dimazan писал(а):
и куда его?
Ну можно и туда :-D , а вобще надо обильно смазать резиновые уплотнители дверей, чтоб не примерзала больше.
А для механизмов замка использую "ружейную смазку", она тоже в аэрозоле.
dimazan
Глебаня писал(а):
dimazan писал(а):
и куда его?
все резинки были смазаны перед зимой, а вообще помоему механизм накрылся.. не стой не с другой стороны тяга не тянет
К.Д.Е.
Про силикон, кстати...
Постоянно им брызгаю резинки на дверях, а они, собаки все равно примерзают зимой!!! Фигня какая-то!!! И дверь так прикольно открывается :-D тянешь ее, а она хрустя примерзшей резинкой еле-еле, блин поддается. Того гляди порвешь ее нафиг, эту резинку...
S_K
Такое явление проявляется, как правило, после заезда на мойку. Чтобы этого не было, надо:
1. Еще на мойке заставить мойщиков хорошенько продуть сжатым воздухом замки дверей (замочную скважину и непосредственно механизм в торце двери), замок багажника и замок капота.
2. Взбрызнуть из аэрозоля WD40 замки дверей (замочную скважину и непосредственно механизм в торце двери), замок багажника и замок капота. Потеки WD40 на дверях вытереть чистой мягкой тряпочкой Very Happy
3. Протереть резиновые уплотнители дверей и багажника ряпочкой, смоченной WD40 (если нет силикона Very Happy ).
И будет счастье! :cool: 8-)
Dron_spb
Мне после мойки было не вылезти из авто один раз.... ногами дверь "выламывал" изнутри Smile
-27 в Питере это вам не это )))
Alexander Matrosoff
Постоянно им брызгаю резинки на дверях, а они, собаки все равно примерзают зимой!!! Фигня какая-то!!! И дверь так прикольно открывается тянешь ее, а она хрустя примерзшей резинкой еле-еле, блин поддается. Того гляди порвешь ее нафиг, эту резинку...
Блин, силикон какой-то... это что-то специальное или "народная медицина"? Если специальное, то как называется правильно? И если толку нет от него, то может есть какое радикальное средство? Никогда ничем таким не пользовался, но частенько попадаю с примерзанием дверей.
Dr Alles
Деццкий крем должон рулить ! :cool:
paravoz
dimazan
я покупал средство от фирмы REX (х.з. откуда она) спец средство по уходу за уплотнителями двери. оно как обувной крем в тюбике с губкой на горлышке. просто после мойки смазал все резики ею, и нет проблемм. -30 наши после мойки пережил легко. прошлой зимой мазал тряпкой смоченной вд-40.
К.Д.Е.
В тюбике-брызгалке (как WD-40) "силиконовая смазка".
У меня ELF, но все равно примерзает.
Надо действительно WD-шкой попробовать! Или как paravoz пишет REX-ом каким-нибудь...
Alexsa91
Была такая проблема, но после того как я тряпочкой, смоченной смазкой WD-40, протер слегка резинки уплотнителей, двери стали открываться легко и без усилия.
d_bbgon
В том году после мойки была беда.
Думал, примерзла дверь. Потом, что просто замерз замок.
Загнал в тепло. Не оттаяла и за 2 часа.
Разобрал дверь кое-как. Не смог открыть и изнутри.
Загнал на станцию. Там мне замок просто свернули. Пришлось покупать новый.
Парни на станции сказали, что бывает такое после мойки на морозе.
Dudins
Вчера помыл. Тоже -25. Двери к резинкам протертыми силиконом не примерзли, а вот замкам пипец. Водительская дверь и пассажирская ниче. А вот задняя пассажирская с права открылась а закрываться хрен. В общем колдовал над ней, постукивал по тягам и замкам... Закрылась. Но соленоид не может двинуть. Задняя левая вообще замком померла. ни соленоид, ни замок не открыть. Вернее соленоиды замерли на всех дверях в верху. ибо сразу было по опыту прежних лет понятно что отомрут и пока не "вымерзнут" работать не начнут. Так что пока на стоянках в открытом виде. Внутри машины все "спрятано" домой. "Голая" стоит. Все на мойке продували и мазали. Но видимо конденсат. Так что просто продувка воздухом и смазка замков и резинок после мойки не спасает.
dimazan
после мойки тоже закрыть не мог, оказалось ручки при открывании оставались в верхнем положении...
схема такая дверь открыл, ручку опустил, дверь закрыл.
ЮрасикNEW
Мораль: Чтобы в мороз зимою дверь открыть, машину нужно меньше мыть! Smile Я ее помыл после сезона слякоти и дождей и езжу до сих пор на чистой :grin: Мою горячей водой только из брызгалки из-под 2-х литровой фанты с дырочкой в крышке низ дверей, крыльев, пороги. На все хватает двух баклашек, чтобы соль сбить. Зимой при наших морозах мою на мойке только раза два-три, да и то после оттепелей.
Силиконовая смазка притягивает на себя мелкие песчинки и уплотнитель двери превращается в наждак, который пескоструит краску, WD - разрушает со временем резину. Короче - мойте не для форсу, а по надобности.
К.Д.Е.
Мыл так же из бутылочек... Щеткой. На заднем пластмассовом отражателе была наклейка "шипы". Так вот!!! После зимы, когда снял наклейку оказалось, что все вокруг - матовое, а под наклейкой - отлично... Сразу прикинул,- что с лакокрасочным покрытием... Правда на нем - было не видно ничего, да и сравнивать не с чем,- мыл-то всю машинку...
Для себя сделал вывод, что мыть зимой или на мойке или (в оттепель) большим количеством воды.
paravoz
у меня таого нет, чушь.
современем все разрушается, кроме египетских пирамид :-D ИМХО бред. или на 20 лет машину купил. ах, да забыл - стоит то уплотнитель копейки.
мог бы написать короче: я не парюсь, просто гроблю свою машину.
нудивительный и ожидаемый результат.
лучше просто на мойке. мыть машину без шампуня=натрать её наждачкой.
не люблю ездить на грязной. да и машина сама не любит. и салон скрипит сильнее и динамика хуже. может это подсознательное: когда машина раздражает своей грязнотой, начинаешь прикапываться к мелочам.
ps у умных людей всегда чистая обувь.... так говорят.
Алексей@
Вчера помыл на мойке, утром двери открылись с трудом. Приехал на работу и все раскрыл настеж, на улице -8 было и до обеда все вымерзло, сейчас никаких проблем.
afil
... и тараканы все передохли Smile
vladdis
гы, я вечером недавно вышел с работы и не смог в машину попасть Smile хорошо таскаю с собой всегда WD-40 - брызнул, отлегло. Был первый мороз, механизм просто элементарно примерз - летом не забыть промыть от грязи Smile
dimazan
так вот всю неделю ездил и лазил через пассажирскую дверь. Было ощущение что кнопка до конца не поднимается, но рукой вытянуть ее не получалось. Сегодня с утра приехал на работу, начал глючить центральный замок. Пока я его туда сюда подергал, и о чудо. Поднялась высоко кнопка, дернул - открылось. Короче глюк по ходу в тяге внутри двери, эл. замок не давал механически открыть дверь, а сам не мог.
AVish
Лучше смазать резинки силиконом. Хорошо при этом запастись обычной кисточкой, которой и будешь размазывать его по резинке. Или можно использовать специальный карандаш для ухода за резиновыми уплотнениями пластиковых окон. Но он тоже на основе силикона.
Страница 1 из 2
