Автор |
Сообщение |
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Добавлено: 29 Ноября 2006 10:38
три месяца назад, сдавая задом вмял бампер в жопу (2104) починился с покраской и заменой бампера (голого). Вчера (по астрологии день летящего нетопыря - всем знакам зодиака бояцца!) таки стукнулся опять жопой. узкоглазые на мойке с оч. большим энтузиазмом поняли просьбу об уборке салона и запшикали полиролью все стекла. Смотровые я оттер, а на зад не посмотрел. Да исчо темно у нас в Орле во дворах как у негра в Ж... лудке! думаю на ближайщих выходных сделать трафарет "Иванов (Петров, Сидоров или кто там за дворовое освещение отвечает) - не традиционной сексуальной ориентации!" и оттрафаретить ВСЕ ЭТИ Е...УЧИЕ СТОЛБЫ, которые должны СВЕТИТЬ! Но вопрос вот в чем - металл кузова не повелся, краска цела, но вот левая труба крепежа бампера влезла "по ходу" внутрь и пимпочка там такая есть на этой трубе вниз обращенная, так она вплотную к резиновому уплотнительному кольцу приблизилась. Позвонил мастеру (тот что жопу уже чинил) он грит - кирдык, надо взрезывать кузов чтобы устранить скрытые деформации. Я то думал, что трубы, на которых держиттся бампер туго (очень) подтянуты болтами к кузову. А мастер грит- хера! Они (болты) насквозь трубу проходят, крепя к кузову. Поэтому, если машинку продавать - то трохи вытянутть для блезира, а если себе оставлять - то взрезыватть и эти 2-3 сантиметра править. Хочу спросить - у кого подобная ситуация была? Какое решение? И что, классика универсал при наезде жопой обязательно (если для себя) должна подвергаться "вскрытию" с устранением "скрытых" деформаций? Извините, если долго...
Вернуться к началу |
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
Добавлено: 29 Ноября 2006 13:08
Забей и не парься. Только трубу крепежа взад верни. _________________ 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л. -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
ГенВик
Добавлено: 29 Ноября 2006 14:53
А как ее взад вернуть? _________________ Выше только звезды, круче только яйца
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Добавлено: 29 Ноября 2006 15:13
Скорее всего, твой опытный мастер привяжет
бампер, точнее левую проушину, которая у тебя
внуть ушла, к какому нибудь столбу и попробует
тронуться с места. Всё встанет на своё место, а с тебя
будет получена крупная сумма бабосов за очень
сложный ремонт.
ГенВик
Добавлено: 29 Ноября 2006 15:29
Не, а если серьезно? Я очень нудный в том, что касается моей любимой! Мастер сказал, что там, в точке крепежа, очень сложный профиль и надо сваркой разрезать, чтобы туда подобраться, а после рем работ - завариватьь все.  _________________ Выше только звезды, круче только яйца
Hans11
Добавлено: 29 Ноября 2006 15:37
ГенВик
тебе же Гошик писал(а): | Скорее всего, твой опытный мастер привяжет
сложный ремонт. |
скорее мастер так и поступит, а потом поставит новые кронштейны. А если срезало винты их крепления высверлит резьбу и нарежет новую, а бабок возьмет как за вытягивание на стапеле. _________________ ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
ГенВик
Добавлено: 29 Ноября 2006 15:39
И ведь что характерно - нигде не могу найти рисунок силовой схемы задка четверки! _________________ Выше только звезды, круче только яйца
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Добавлено: 29 Ноября 2006 15:40
сложный ремонт. |
У себя сделал примерно так же. Получилось на 5+, учитывая, что материальных затрат никаких. Очень популярный метод выгибания крыльев в местах крепления бамперов на (4,5,7 моделях ВАЗ), если краска цела и мятина плавная.
ГенВик
Добавлено: 29 Ноября 2006 15:52
Hans11 писал(а): | за вытягивание на стапеле. | Так все таки по хорошему стапель нужен? Я вполне серьезно!  _________________ Выше только звезды, круче только яйца
Гош
Добавлено: 29 Ноября 2006 15:57
2ГенВик:
Ты читать умеешь?
Это дело 10мин., потом обычно даже не требуется
чего -то ещё, кроме как болты подтянуть.
Только смотри бампер не вырви или столб с корнем
к которому привяжешь, а то ещё на крышу упадёт.
Аккуратно, нежно, как с девушкой.
THEMAX
Авто: ВАЗ-21074i 1,6л Январь 2006 г. Атлантика
Добавлено: 29 Ноября 2006 22:51
БРРРРР!!!! Плюсомёт работает! Поуважительней относимся к другим участникам форума...
8-) _________________ Моя первая машина ВАЗ-21043 1,5л 1996 г. Вишня.
Tony999io
Добавлено: 30 Ноября 2006 00:14
народ вы извиняюсь даете советы водителю который уже 2 раза умудрился свернуть задний бампер самостоятельно
в данном случае на месте ГенВика я бы обратился к жестянщику, или бы забил, но уж никак не тянул самостоятельно
ГенВик
Добавлено: 30 Ноября 2006 12:08
Страшно тянуть самому, точно жопу вырву, я русский, любить так любить, стрелять так стрелять, дергать так дергать!!!!!!!!!!!!!!!!!! _________________ Выше только звезды, круче только яйца
Hans11
Добавлено: 30 Ноября 2006 12:12
ГенВик
Чтоб жопу не вырвать поставь машину на ручник, она дёрнется и заглохнет, а бамперу такого рывка я думаю хватит. _________________ ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Гош
Добавлено: 30 Ноября 2006 12:50
Tony999io писал(а): | народ вы извиняюсь даете советы водителю который уже 2 раза умудрился свернуть задний бампер самостоятельно
в данном случае на месте ГенВика я бы обратился к жестянщику, или бы забил, но уж никак не тянул самостоятельно |
Дал такой совет потому-что: делал себе это сам на четвёре 99г.,
когда добрый дядя на москвиче 2141 слегка боднул в задницу,
было тоже самое, что и у автора темы. Сделал сам за десять мин.
Вижу так-же делал не только я. Я не предлагал вытягивать кузов,
лёгкого рывка вполне достаточно чтобы бампер встал на своё место.
При парковке сомневаюсь, что можно деформировать кузов, просто
крепёж бампера ушёл в направляющей слегка внутрь.
Хорошо, если этот способ так сложен для автора, предлагаю
воспользоваться другим:
Прицепив трос за левую проушину- потаскать кого-нибудь
на буксире. Результат будет тот-же. Вопрос был: КАК ПОСТАВИТЬ
БАМПЕР НА МЕСТО, а не как вытянуть левую часть кузова.
Ответ на вопрос приведён выше в двух вариантах. Дальше
всё зависит от автора топика.
ГенВик
Добавлено: 30 Ноября 2006 15:53
Большое спасибо всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  _________________ Выше только звезды, круче только яйца
