ЮрасикNEW
ВАЗ 21102 2002г.в.инж.8кл. При t-15-16 с утра после прогрева до 50С включаю на САУО (климат-конроллер) температурный режим до красной точки и вентиль на "1" - дует холодный воздух, стекло не отмораживается, в салоне холод, благо работает подогрев сидений. Ездить так оч.неудобно Smile . Еду с проблемой на СТО (сам бы мог посмотреть под жабо, но холодно на стоянке оч.). Доезжаю до СТО, въезжаю на участок электрики, мастер включает печь - все работает, дует горячий воздух - микроматоредуктор крутит заслонку (видно при подсвете фонариком при раскрученной изоляции под жабо). Уезжаю с СТО (никто ничего не понял :ooo: ). Два дня езжу нормально - переключаю температурные режимы, все работает, нареканий никаких (t за бортом при этом до -7-8С). В понедельник после ночьной стоянки - опять та же байда - дует холодный ветер, еду на СТО - по пути бах! - дует теплый и потом весь день, хотя температура упала до -15. Что может быть? Тосол и темп. двигла в норме. термостат работает, помпа тоже? Может ли быть пробка в печке из льда при плохом качестве антифриза?
Col
прилипает у тебя заслонка, ты перед тем, как оставить машину на стоянке, ставь температуру в красную точку, тогда утром будет тепло Very Happy
ЮрасикNEW
ОК! Так и буду делать впредь Very Happy А вдруг там еще чего-нибудь прилипнет :-( Короче, залипуха одна получается. Может быть чем нибудь обработать заслонку, вал микромоторедуктора, чтобы не залипала? По типу антиоледенителя или смазкой какой?
Col
надо через жабу залазить к моторедуктору и заслонке, перетряхать все.... Если есть теплый бокс, можешь полазить
ЮрасикNEW
Нет бокса и не придвидится в ближайшее время, так что наверно придется до весны не трогать ручку, а это аж еще целых 5 месяцев Very Happy . При поездке на СТО обнаружил, что проблемы с моторедукторами и заслонками у многих матрешников. Ахилесова пята короче Smile . Не слышал, чтобы такое было хотябы на нексиях или Акцентах каких-нибудь :-(
Col
трогать можно, просто перед стоянкой - в красную точку и все
@lllig@tor
как не бился,так и не получилось победить заслонку,просто скатал кусок газеты и вставил в распор заслонки (всегда открыто получилось),так и продал
