postman
При заведенном двигателе стрелка зарядки уходит на красную черту.
Что менять? Регулятор напряжения на генераторе (таблетку) или щетки, или они интегрированы? Или может вообще что-то другое?
21053, генератор насколько я знаю 2105.
pap
Авто: ВАЗ 21061
А лампочка в приборке цела ? Без нее генератор может не возбуждаться.
andruxa_177
Авто: Mazda Familia'99
смотря в какую сторону: если вправо, то таблетка, если влево - значит, виноват гена. здесь надо смотреть: если заряда нет (в руки тестер и газуй
вообще, то якорь, диодный мост и т.п. (при условии нормальной проводки), если небольшая - скорее всего, нет возбуждения (как было сказано выше, лампа могла перегореть). проверяется так: от таблетки провод (который из гены сверху на нее набрасыватеся) на массу, если пошел заряд, то она )
postman
Стрелка уходит вправо. Когда включаешь габариты и музыку, то вроде нормально.
Yuri101
Авто: ВАЗ21074->KiaSpectra
такая же фигня(но до правой красной не доходит никогда). регулятор уже менял
