Yury2104
Авто: ВАЗ-21043
HoKuM писал(а):Угу, а ВМТ у четвертого отличается от первого )) Пробкой пальнуль метки выставил и всЁ
"ВМТ" - нет конечно, только тебе нужна не "ВМТ", а "ВМТ в конце такта сжатия", а уж она-то ой как отличается...
таки опять "последовательности" выполняем, не понимая как работает система.
HoKuM писал(а):газ нажать фигарит из карба огнеметом
ну, всё сходится. пробкой стреляешь из 4го а бегунок ставишь на 1й (или наоборот), и хочешь чтоб всё работало. контрольный вопрос в голову - так на какой же такт у тебя при этом зажигание встало ?
Разберешься с работой системы - сможешь ответить.
HoKuM писал(а):180', он как раз напротив
по коленвалу - 360
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Yury2104 писал(а):HoKuM писал(а):Угу, а ВМТ у четвертого отличается от первого )) Пробкой пальнуль метки выставил и всЁ
Т.е. ВМТ в конце такта сжатия 1 и 4 отличаются? Как и 2 - 3?
Yury2104 писал(а):HoKuM писал(а):газ нажать фигарит из карба огнеметом
Пробкой стрелял из первого, а бегунок стоит на 4-ом и все работает
Когда ставил на первый, тогда пуляла в карб. Вот это меня и озадачивает :)
Yury2104 писал(а):HoKuM писал(а):180', он как раз напротив
по коленвалу - 360
Т.е. бегунок делает 180, а коленвал 360
baraban
Цитата:Т.е. бегунок делает 180, а коленвал 360 Shocked ?
Именно так. Распредвал вращается в два раза медленнее.
Yury2104
Авто: ВАЗ-21043
HoKuM писал(а):Т.е. ВМТ в конце такта сжатия 1 и 4 отличаются? Как и 2 - 3?
ну ясен пень, ц-ры же не одновременно работают. ты даже знаешь в каком порядке
HoKuM писал(а):Пробкой стрелял из первого, а бегунок стоит на 4-ом и все работает Когда ставил на первый, тогда пуляла в карб. Вот это меня и озадачивает
2 варианта:
1 - значит так точно стрелял/метку выставлял, что аж на 2 такта ошибся (ну например, после выстрела метка чуть проехала дальше чем нужно, и ты не долго думая прокрутил шкив еще на 1 оборот, тем самым попав точняк на ВМТКТС 4-го ц-ра
2 - случилось ЧУДО.
ты в чудеса веришь ?
HoKuM писал(а):Т.е. бегунок делает 180, а коленвал 360 ?
именно.
HoKuM
Yury2104 писал(а):HoKuM писал(а):Т.е. ВМТ в конце такта сжатия 1 и 4 отличаются? Как и 2 - 3?
В прошлых показания вы утверждали что ВМТ в 1 и 4 цилиндрах одинаковая
2 варианта:
2 - случилось ЧУДО.
[/quote]
1) не мог я на два такта ошибится. метка наоборот не доехала и прокрутил около 90 градусов.
2) Только в чудо -йогурт
Yury2104
Авто: ВАЗ-21043
HoKuM писал(а):В прошлых показания вы утверждали что ВМТ в 1 и 4 цилиндрах одинаковая
утверждал. и продолжаю утверждать: ВМТ - одинаковая. в том смысле что 1 и 4 всегда одновременно находятся в ВМТ. так же как и в любой другой точке. потому что форма коленвала такая. Вас что-то смущает ?
HoKuM писал(а):1) не мог я на два такта ошибится. метка наоборот не доехала и прокрутил около 90 градусов
я просто привел один из возможных ваиантов (который, судя по содержанию нашей беседы, вполне мог бы иметь место), а что ты там на самом деле напутал - я не знаю, не телепат. и в чудеса не верю. даже в ёёёёгурт
HoKuM
Yury2104 писал(а):HoKuM писал(а):В прошлых показания вы утверждали что ВМТ в 1 и 4 цилиндрах одинаковая
Ага, т.е. цилиндры всегда в ВМТ одновременно, но ВМТ такта сжатия отличаются? Хотя по идее так и должно быть :)
Yury2104 писал(а):HoKuM писал(а):1) не мог я на два такта ошибится. метка наоборот не доехала и прокрутил около 90 градусов
Вопщем работает и хорошо
Оставим тему чесед Ёгуртов и иже с ними
Спасибо за помощь
З.Ы. Можно в ФАК 8)
