в свое время о сцеплении не читал :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> в свое время о сцеплении не читал :( вывод темы на печать
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 13:05
доброго дня,
подскажите pls что за странное поведение сцепления?
сцепа урчит как огромный кот, именно урчит. мягко и громко. плюс мелкая дрожь самой педали.
грешил на выжимной, на лепестки..., т.к. если педать утопить на 0,5 см. звук исчезает, но! выяснилось что звук исчезает также и с приподнятой педалью сцепления на те же 0,5 см. т.е. я так понял исчезает передающее звено в виде натянутого троса (помните детский прикол с двумя коробками спичек и ниткой Smile ?), И опять но! почему же исчезает при легком нажатии? не уж-то этих 0,5 см без усилий достаточно, чтобы отодвинуть(или выжать) причину видрации?
а может причина вообще не в сцепе, а просто что-то не так с педальным узлом? короче, запутался я, подскажите, а?
сцепление ставилось в сборе родное 3 тыс. назад.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsst
Авто: ВАЗ-2108, 1990 г.в. 1.3л
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 13:20
ИМХО выжимной собирается помереть. При поднятии педальки на себя он выключается из работы.. При легком надавливании выбираются зазоры в нем и он не шумит.. А при включенном сцеплении он урчит из-за люфта.
ВАЗ 2108 <b>BLACK</b>, 1.3л карб... Все скромно..
Dsst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 13:28
да, скорее всего выжимной ето
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moshul
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 13:58
и что?
3 тыс. и все?
этого достаточно чтобы он помер?
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Dsst
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 14:03
Если он был болен с детства - то да)
Moshul
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 14:14
понятно :-( жаль.
зелёное_зубило
Авто: тонированное в труху зелёное зубило,(ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 14:57
А может это подшипник первичного вала в коробке!!!! 8-)
Сколько зубил,столько и проблем
зелёное_зубило сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsst
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 16:27
Пусть лучше будет выжимной...)))
Петруха
а может сама педалька тарахтит, ты на нее надавливаешь-отжимаешь, и вибрация со звуком пропадает
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 23:14
На этот раз подшипник первичного вала ИМХО не виноват.
Скорее всего сцепа или выжимной.
RFT
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 15:47
У меня нуля до уже 25 тысяч тарахтит. Работает исправно - вот и не тронь её. Просто считай, что дизель и радуйся.
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
RFT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 17:20
Есть такие сцепы у которых выжимной болен с детства, тарахтит и все тут, но пройти веь ресурс ему это не мешает.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
