Palv
Привет всем!!!Ваз 21102 инжектор 8 клапаник. У меня такая проблема,при плавном нажатие на педаль газа машина не много подтупливает,а при резком нажатие в пол машина прет,причем мотор раскручивается довольно быстро.в чем может быть проблема ДПДЗ,ДМРВ, поменял машина после аварии почти все датчик стоят новые провода тоже что может быть.
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Давай выкладывай какой контролер у тебя и прошива
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Предлагаю такие темы с таким названием сносить без предупреждения... Просьба БОЯН конечно... Но другого выходя я не вижу 8-)
niko1us
Glan писал(а): Предлагаю такие темы с таким названием сносить без предупреждения... Просьба БОЯН конечно... Но другого выходя я не вижу 8-)
Новичок же! На первый раз, простить наверно можно
Palv
Контролер Январь 5.1 прошивка точно не знаю машина не моя другана,где ее смотреть подскажите.
niko1us
Palv писал(а):Контролер Январь 5.1 прошивка точно не знаю машина не моя другана,где ее смотреть подскажите.
о контролер как у меня славиться тупостью.
смотреть- снять панельку у левой ноги переднего пасажира, там будет фигня типа винта компового, с верху на наклейке все написано. запастись фонариком нужно!
А вообще на будущее поиск рулит, про это инфы до фига и больше
захоть сюда
http://chiptuner.ru опа чего то он не работает
ну этот надо вообще запомнить
http://oktja.ru
Palv
спасибо за ссылки ну а по овтоему мнению что может быть!!!
niko1us
вообще то если машина прет то проблем то не должно быть, главная проблема должна быть в прошиве, если тупит при плавном нажатии на газ
Tom669
niko1us Кто тебе сказал такую чушь, что Январь 5.1 тупостью славится. По тестам он быстрее Бошаей, легче шется и можно две прошивки залить. Люди Боши специально меняют на Январи.
Надо бы не датчики по кругу менять, а сделать диагностику и при необходимости заменить прошивку на более свежую. И ваша машинка полетит.
Последний раз редактировалось: Tom669 (29 Ноября 2006 13:51), всего редактировалось 1 раз
Palv
niko1us
Tom669 писал(а):niko1us Кто тебе сказал такую чушь, что Январь 5.1 тупостью славится. По тестам он быстрее Бошаей, легче шется и можно две прошивки залить. Люди Боши специально меняют на Январи.
Уточню "по тупости с родной прошивой"
на моей Я 5.1 прошива J5V05K17 тупая,
а VS кажись V5V05K17 такая, вообще гипертупая,
только вот у него 8 кл, прошивку надо узнать.
Но факт в том что заводские на Я 5.1 тупые прошивы, не согласен?
Tom669
Залей N35 и почуствуешь разницу. До этого тоже стояла К17 и согласен на 100% прошивка дерьмо, сам залил последнюю и был удивлен поведением машины.
Peres
Авто: ВАЗ 21103
внизу
Последний раз редактировалось: Peres (29 Ноября 2006 15:44), всего редактировалось 1 раз
Peres
Авто: ВАЗ 21103
niko1us
"а VS кажись V5V05K17 такая, вообще гипертупая"
Откуда мнение? На исправном моторе особо не напрягает.
А следующая серийная на VS 5.1 (42), которая V5V05L19? как?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Да причем тут контроллер, прошивка? Машина, как пишет
Palv, стала тупить после ремонта, причем тупит в самом начале при плавном нажатии на газ. Самое первое, что приходит на ум, нужно отрегулировать длину троса газа, выбрать провис. А тупление - это субъективное ощущение, когда нажимаешь на газ, а двигатель не разгоняется. В этот момент просто выбирается слабина троса.
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
а у меня вот проблема другого характера нежели у автора. Машинка дергается если обороты на второй(впринципе на любой, просто на второй чаще получается попасть в этот диапазон) предачи в районе 1500-2000. выше 2000 полет нормальный. Грешу на ФОРСУНКИ благо 50000км, и ДМРВ так как по компу на хх 10-11-12л. А было 9 с новья и не дергалась она так. Хочется услышать другие возможные причины данной проблемы. Или все таки в данном направлении копать?
мозги BOSH 7.9.7
niko1us
Moscow-driver писал(а):Да причем тут контроллер, прошивка? Машина, как пишет Palv, стала тупить после ремонта, причем тупит в самом начале при плавном нажатии на газ. Самое первое, что приходит на ум, нужно отрегулировать длину троса газа, выбрать провис. А тупление - это субъективное ощущение, когда нажимаешь на газ, а двигатель не разгоняется. В этот момент просто выбирается слабина троса.
Конечно, ты прав. Может быть все по кругу, особенно после ремонта
