Dennz
Авто: Ваз 21093i->ФФ2
Всем привет!
Вопросик следующий - хочу сам маленькую вмятину на переднем крыле выправить, там в принципе делать особо нечего, только изнутри надавить чутка, даже краска не поцарапана. Но для этого нада крыло открутить сверху под капотом. Вчера посмотрел, винты откручиваются, но крыло еще дополнительно посажено на какой-то толи клей, толи герметик. Как его аккуратненько мона оторвать, кто-нить сталкивался с такой проблемой?
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
может герметик, это антикор:?
Motistuta
Dennz
Да видел я эту мурзилку все по ней и делаю, а вопрос не в том как снять крыло, а в том как аккуратно снять, чем можна этот герметик/клей срезать, я попытался отверткой подковырнуть, но блин, железо гнется
Dennz
Ну что, никто не сталкивался с такой проблемой?
Motistuta
Chud
Авто: хондо баян и сервант
У меня снималось без проблем с герметика.
Dennz
Просто так снималось, без механического так сказать воздействия? У меня руками на отодрать! если только попробовать чем то широким подковырнуть
Петруха
Dennz
там поидее резиновый уплотнилель должен быть, мож он так спресовался под болтами и недает, попробуй вверх дернуть посельнее, а ты все винты откретил?
Dennz
Конечно все!
Да на уплотнитель не похоже, больше похоже на клей момент, по субстанции такой же
Петруха
ну да, она спревает и в такое г@$но превращается, может я конечно неправ, попробуй модет ножом канцелятским попробывать прорезать
