Что может стучать в правом заднем колесе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что может стучать в правом заднем колесе вывод темы на печать
Rus_16
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 15:11
Сзади справа при езде по кочкам идет какой-то стук.
Думал стойка, поменял (стоики и в правду были мертвые), но все равно стучит.
Подскажите что ещё может стучать, где смотреть.
ГАЗ 3102 -> ВАЗ 21140 -> Ford Fusion
Rus_16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман21099i
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 16:37
Прикинь у меня та же фигня и тоже справа сзади, поменял стойку, а звук остался. Я начинаю уже отчаиваться. Может это пластмасса в багажнике или втулки в балке? Сам не знаю. Звук еще такой противный бренчащий.
Роман21099i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 16:40
У меня сидение заднее стучит. Када людей сажаю, пропадает..так и вычислил
..Саныч.. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rus_16
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 16:41
Так у меня и с людми стучит
Mikhail Z.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 16:42
Гайку подтягивать которая колесо держит пробовали? У меня из-за этого стучало.
Mikhail Z. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 16:46
Это Болезнь с большой буквы "Б"!!! Была такая шняга!!!
Стучало заднее правое при торможении!!!,,смотрите колодки. Еще могут быть зазубрины на барабане или просто грязь
TOYOTA - Управляй мечтой
ВАЗ - Не сцы, доедем
Phantom_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rus_16
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 16:57
Ну хорошо, колодки все равно пора менять (уже миллиметра по 3-4 осталось)
Какие колодки посоветуете?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 17:20
Да ну! Проблемы со звуком при торможении известны и звук там характерный. А автора же стучит на кочках, а не при торможении. Это совсем другое имхо.
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phantom_l
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 17:32
Просмотрел,,,точно!!! извеняюсь
ээээ,,, тогда ,вскрытие покажет
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 18:24
Могли порваться или растянуться пружины, удерживающие колодки в задних барабанах. Будешь менять колодки, замени и все пружины заодно. Дело копеечное, а ржавеют они быстро.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rus_16
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 18:43
Спасибо, в выходные поковыряюсь.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 19:33
Rus_16
Я на встрече паслухаю, мож чё найду 8)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 22:00
И я гляну...
Rus_16
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 00:01
Вы мне только машину не разберите (ну или обратно соберите на крайняк) Very Happy
Dm_K_2115
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 00:42
Была подобная проблема (с нова). По гарантии меняли: амортизаторы, пружины, подшибники - результат нулевой. Собирались даже балку поменять. Забил на этот стук. Через пару месяцев купил чехлы и когда стал надевать на спинку заднего седенья, что-то "дернуло" меня отвернуть пластиковые накладки сзади спинки, которые прикрывают гнезда для "защелкивания" задней спинки сиденья - там было обнаружено следующее: гнезда крепятся к спинке двумя винтами, один из этих винтов был, мягко говоря, не затянут (на 3 оборота). Подтянул заодно и слева - стук как рукой сняло (а столько нервов этот стук попортил).
Dm_K_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 00:47
у мя замок задней двери стучал как то.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 10:32
Пассажира на заднем сиденье покатать - пускай вычисляет откуда звук!
Любовь - это вам не просто так! Ею надо заниматься!
Oleg_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мишута
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 11:18
У меня на предыдущей '99 такая хрень была, когда повороты на более-менее приличной скорости закладывал. Причем стук был такой громкий. Долго голову ломал... В итоге так и продал...
Мишута сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rus_16
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 10:07
В общем, поменял вчера задние тормозные колодки, и нифига не помогло (правда колодки были стертые, но стук остался).
Все облазил, ТАМ СТУЧАТЬ НЕЧЕМУ...
Какие ещё будут предложения?
