Leon2000
Уже отписывался про пуск при -10 и ниже... что то замерзает и стартер не работает, бензонасос не фурчит... посидишь минут 5-10 в зависимости от погоды с включенным зажиганием, и о чудо! что то щелкает, где то с левой стороны приборки и все работает, заводится с полтычка.... я уже конкретно заколебался, тут мне советовали посмотреть главное реле, оно же в бороде находится? а щелкает что то с левой стороны, что может быть примерно?
стоит еще противоугонка электронная Мираж, может она глючит? никто сайта не знает официального этой хрени?
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Слева как раз блок предохранителей а в нем релюшки. Хотя скорее всего сигналка ведь бензонасос никак не связан с этим блоком у него свое реле и предохранитель справа на тоннеле. Главное реле посмотри ага , это самое простое. с кем нибудь поменяйся и попробуй...
Leon2000
тут еще выдвинули идею из конденсата в баке, но это помоему лажа....
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
может конечно глупость, но предположу, что релюха залипает.... мойку на днях не посещал?
Camel
Авто: VW Tiguan
"Ой, не понимаю... Стивен Спилберг? Ту милион дооларз? Ой не понятно... Фак ю! " (с) Камеди клаб
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
А точно слева? Это я ктому что у меня тоже в дождь что то стучало стукало сзади слевва, потом оказалось что стучал передний левый дворник о верх крыши
он вылез немного из крепления стал длинше вот и стуки появились. А слышится стук сзади слева
Leon2000
мойка не причем, проявляется толька в морозы....звук щелчка один раз с левой стороны приборки
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
http://www.youtube.com/watch?v=GSc2cN6G0k8
"Это что получается-я старый пляж?...... Знаешь что бабуль-борщ г@$но."
Если бы бензонасос фурчал, то погрешил бы на реле защиты стартера. У меня именно так и было, особенно с наступлением холодов, пока его из схемы не выкинул.
Последний раз редактировалось: Exodus (27 Декабря 2006 12:02), всего редактировалось 1 раз
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Предположение:
Сигналку ставил в салоне. С левой стороны щёлкает реле сигналки. Открой черный ящик и посмотри что у тебя там вверху слева.
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Leon2000
Leon2000 писал(а):тут еще выдвинули идею из конденсата в баке, но это помоему лажа....
Может, не совсем и лажа
Я на заправке когда откручиваю крышку бензобака, регулярно выливаю воду (если, конечно, не морозы) из штатной крышки. Откуда она там? А?
В мороз вода в крышке замерзает и она не прощёлкивается. Поставил недавно другую полностью алюминиевую с эксцентриком, в ней воде негде крнденсироваться.
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Peres, такая же фигня, только крышку не менял
Parus
А у меня подобное было, пока я клеммы на аккуме не зачистил! :-D
Leon2000
Parus писал(а):А у меня подобное было, пока я клеммы на аккуме не зачистил! :-D
гонишь?
Parus
Leon2000 писал(а):Parus писал(а):А у меня подобное было, пока я клеммы на аккуме не зачистил! :-D
гонишь?
Серъёзно!
При морозе во время заводки что-то трещало в р-не чёрного ящика предохранителей, и всё погасало? Два дня мучался, а потом глянул на клеммы, а там разве что грибы не расли!!!
yurich
Разбирайся с сигналкой. Дело в ней, т.к. стартер и бензонасос никак не связаны. Скорее всего сигналка блокирует и то и другое.
