Кнопки управления ЭСП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кнопки управления ЭСП вывод темы на печать
Irbis1983
Авто: Ваз 21083
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 15:59
Народ, подскажите пожалуйста, мож кто делал? У меня восьмерка. Хочу сделать управление стеклоподъемниками 8) с водительской и пассажирской двери. При парралельном подключении не работает водительская кнопка. Чт можно сделать. Хочется как в тойоте
Irbis1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 16:55
У меня все работает, правда делали в сервисе, не уследил, чего они там нагородили. Но когда отсоединяешь одну из кнопок, то со второй этот стеклоподъемник не управляется. Значит они там чего то последовательно соединили.
Хотя теоретически и при параллельном соединении все должно работать.
Удачи!
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 17:04
http://photofile.ru/users/bori_skin/1384777/29789320/
тупо паралелить нельзя
погорит предохранитель
если вынуть промежуточную кнопку цепь разорвётся!
Irbis1983
Авто: Ваз 21083
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 02:00
Спасибо Boriskin, за схему. Подумаю как можно подобное сделать у меня, и скину схему если получится.
Еще делаю подсветку салона и приборки. Кому интересно пишите.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 02:02
Irbis1983
так ты так и сделай по схеме....схема ваховских кнопок как раз
