Irbis1983
Народ, подскажите пожалуйста, мож кто делал? У меня восьмерка. Хочу сделать управление стеклоподъемниками 8) с водительской и пассажирской двери. При парралельном подключении не работает водительская кнопка. Чт можно сделать. Хочется как в тойоте
Yustas02
У меня все работает, правда делали в сервисе, не уследил, чего они там нагородили. Но когда отсоединяешь одну из кнопок, то со второй этот стеклоподъемник не управляется. Значит они там чего то последовательно соединили.
Хотя теоретически и при параллельном соединении все должно работать.
Удачи!
Boriskin
http://photofile.ru/users/bori_skin/1384777/29789320/
тупо паралелить нельзя
погорит предохранитель
если вынуть промежуточную кнопку цепь разорвётся!
Irbis1983
Спасибо Boriskin, за схему. Подумаю как можно подобное сделать у меня, и скину схему если получится.
Еще делаю подсветку салона и приборки. Кому интересно пишите.
Boriskin
Irbis1983
так ты так и сделай по схеме....схема ваховских кнопок как раз
