Артур_82
Авто: 2110
Привет всем.
У меня проблема. ВАЗ - 21083. Высокая панель.
Прошлую зиму отъездил - как в Ташкенте.
В эту зиму - проблема. Я заметил, что при -5 у меня в салон поступает чуть теплый воздух, а при - 20 - вооще калатун. что тока непытлся делать - что интересно, радиатор-то горячий, и патрубки оба горячие. Проверил все заслонки. все работает. А сегодня с утра выхожу, снег скидываю, пока машинка греется, сажусь включаю печку и вот те на - снег в салон как-то и откуда-то пападает.
Ребят. Подсажите, что как сделать.
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
Артур_82 писал(а):Привет всем.
похоже на то что у тебя заслонка не закрыта и воздух с улици проходит на прямую а не через радиотор
Та заслонка каторая управляется рычяжком "тепло холод"
Артур_82
Авто: 2110
пробовал. смотрел. все на месте сидит. сегодня попробую полностью панель разобрать с печкой.
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
внимательно посматри
может она просто не доконца закрывает
она стоит в салоне сразу после вентилятора если она открыта то воздух идёт сразу на верх на стекло и по бокам если закрыта то через радиатор в ноги и на верх
Артур_82
Авто: 2110
а схемы нету?
иль ссылки, чтоб посмотреть, где та самая заслонка.
Это неслучайно возле педали газа стоит на печке?
Артур_82
Авто: 2110
а схемы нету?
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
нет не возле педали
Она под панелью с верху по середине
Надо снимать верхнюю часть панели не знаю как называеться
Я когда девятку проклеевал добирался до это заслонки
Нечего сложного нет
Артур_82
Авто: 2110
А саму печку снимать ненадо?
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
